TSS 0 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба Может такой вопрос уже и был, не смог найти. В версии 14 появился очень досадный баг (или фича?), связанный с прокруткой списка подключенных библиотек. Если открыть окно Browse Libraries, то выпадающий список подключенных библиотек невозможно прокрутить колесом мыши если не навести курсор на ползунок прокрутки справа, в противном случае вместо прокрутки списка происходит перемещение листа схемы вверх или вниз. Да и сам список, состоит всего из 8 строк, что при подключении большого количества библиотек неудобно. Хотелось бы видеть нормальную прокрутку и размер списка хотябы строк 20, чтобы не надо было заниматься миниигрой по поиску нужной библиотеки в простейшем казалось бы списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба Если открыть окно Browse Libraries, то выпадающий список подключенных библиотек невозможно прокрутить колесом мыши если не навести курсор на ползунок прокрутки справа, в противном случае вместо прокрутки списка происходит перемещение листа схемы вверх или вниз. Да и сам список, состоит всего из 8 строк, что при подключении большого количества библиотек неудобно. Не могу воспроизвести такого поведения, тестирую на 14.2 и 14.3_бета. Нельзя ли приложить картинку или видео?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Можно конечно. :) Вот: http://www.youtube.com/watch?v=5xFPXs7d3fQ...eature=youtu.be и вторая часть: http://www.youtube.com/watch?v=26d0Gqgi88E...eature=youtu.be Эти списки прокручиваются когда угодно, но только не тогда, когда на них наведён курсор. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста, кто нить сталкивался в 14 версии с невозможностью установить расширения ? После скачки необходимых модулей просит закрыть уже итак закрытый альтиум. На этом процесс установки и прекращается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Можно конечно. :) Эти списки прокручиваются когда угодно, но только не тогда, когда на них наведён курсор. :) Спасибо! Похоже проблема была в 14.2, в 14.3 будет исправлено! Скажите, пожалуйста, кто нить сталкивался в 14 версии с невозможностью установить расширения ? После скачки необходимых модулей просит закрыть уже итак закрытый альтиум. На этом процесс установки и прекращается. Программа либо запущена под другим пользователем, либо не была корректно завершена. Надо посмотреть в менеджере задач и при необходимости завершить процесс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Программа либо запущена под другим пользователем, либо не была корректно завершена. Надо посмотреть в менеджере задач и при необходимости завершить процесс! Процесс DXP.exe называется ?! Его нет диспетчере задач. Под другим пользователем тоже программа не запущена. Проблема наблюдается не на одном компьютере. Может ли быть дело в версии (14.1.5) или в установщике программы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Процесс DXP.exe называется ?! Его нет диспетчере задач. Под другим пользователем тоже программа не запущена. Проблема наблюдается не на одном компьютере. Может ли быть дело в версии (14.1.5) или в установщике программы ? откуда был взят инсталлятор?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба откуда был взят инсталлятор?! Инсталятор был любезно предоставлен рутрэкером. К сожалению, ссылку дать не могу, рутрэкер висит. UPD: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4118530 Может ли быть причина в установленных ранее версиях Алтиума ? Самое интересно грамотно удалить (через установку/удаление программ тоже невозможно по той же самой причине). Изменено 5 апреля, 2014 пользователем NYPD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 · Жалоба .. Самое интересно грамотно удалить (через установку/удаление программ тоже невозможно по той же самой причине). Добрый день. Попробуйте удалить с помощью вот такой программой Revo Uninstaller сайт тут примерное описание как это делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба Инсталятор был любезно предоставлен рутрэкером. К сожалению, ссылку дать не могу, рутрэкер висит. UPD: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4118530 Может ли быть причина в установленных ранее версиях Алтиума ? Самое интересно грамотно удалить (через установку/удаление программ тоже невозможно по той же самой причине). У меня такое было. Ответы есть на рутрекере. При инсталяции меняется атрибут файла DXP.exe на "только чтение", убери птицу и все пойдет как по маслу. И удаляться будет как надо и расширения устанавливаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба shb , nord85 и Alexey Sabunin спасибо за помощь ! Действительно, галочка убрала всю проблему с обновлением. Ну а старые версии пришлось удалить по старинке ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба Добрый день. Заметил глюк раньше, на какой версии Альтиума не запомнил, сейчас версия последняя из закромов, глюк остался: В схематике в Design - Document options открываются эти самые options. Я их некоторые заполняю, некоторые не трогаю, но редактирую только содержание. Сами options не удаляю и не добавляю. При невыясненных пока обстоятедьствах добавляется еще одна options: Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=0.94|XCo rrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=2|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|Bottom Offset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|P rintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4|PaperIndex=9 Судя по содержанию, может быть связано с выводом на печать. Вспоминаю про этот глюк как только экспортирую BOM в xls с помощью сделанному мной template. Почему-то наличие этой опции сбивает одно поле в отчете. Вместо содержимого выводится название поля. Почему именно это поле, тоже неясно. Явной связи с порядком следования options и полей не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Криво работает опция вращения гибких частей. 3Д модели компонентов вращаются кто во что горазд. Пример на скринах. Смотреть на разъёмы AXON. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Криво работает опция вращения гибких частей. 3Д модели компонентов вращаются кто во что горазд. Пример на скринах. Смотреть на разъёмы AXON. Уже обнаружили ошибку на вашем примере, уже исправили. В следующем обновлении будет. Вообще он при сгибании берет за основу не точку привязки компонента, как ожидается, а точку привязки 3D модели, а она в вашем примере в левом верхнем углу компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Уже обнаружили ошибку на вашем примере, уже исправили. В следующем обновлении будет. Вообще он при сгибании берет за основу не точку привязки компонента, как ожидается, а точку привязки 3D модели, а она в вашем примере в левом верхнем углу компонента. Спасибо! Теперь будет по точке привязки компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
