В последней версии Альтиума этот баг не исправлен?
Это не баг, а фича... или багофича. В общем - есть даже настройка
DXP->Preferences->Schenatic->General->Options->Convert Cross-Junction для разрешения неоднозначности.
Правда внешний вид такого решения многим не нравится.
Также, можно устанавливать Manual Junction.
Это не баг, это оптимизация wires, отключи в свойствах проподать не будут, наверное.
AD10b24817. Установлен на ноут с Win7HPSP1-64.
Замучил меня уже AD с глюком: при выходе из него в 80 проц случаев появляется окно "please, wait a moment...", что является признаком "катастрофического сбоя" (иногда появл и это сообщение. При этом опять же иногда, размер иконок на рабочем столе увеличивается, их местоположение изменяется и потом приходится заново все расставлять... Такое у всех или я единственный?
Реально в AD дольше часа работать просто опасно, того и гляди вылетит. Я его превентивно каждые 30-40 минут перезапускаю.
Да ещё постоянно приходится следить чтобы где-нибудь чего-нибудь не соптимизировал©.
Начиная с версии Summer09, ни чего подобного не наблюдал. Правда и работаю на "хрюше".
Чудно однако. последние вылеты были с год назад, да и то по причине не совершенства первых Update десятки.
Нужно смотреть в дровах может что нибудь
У меня так-же на "хрюше" без проблем. Три гектара оперативки. пробовал "семерку" - не выдержал , снес. У Альтиума начинаются глюки в виде описанных выше.
Реально в AD дольше часа работать просто опасно, того и гляди вылетит. Я его превентивно каждые 30-40 минут перезапускаю. Да ещё постоянно приходится следить чтобы где-нибудь чего-нибудь не соптимизировал©.
Протестируйте память на своей машине, возможно по мере ее заполнения вы просто доходите до сбойного участка.
У меня две машины. HP и DELL на обоих WIN7, 8 гигов оперативки.
Последняя версия лицензионного АД10
ВЫЛЕТАЕТ на обеих машинах одинаково! Несколько раз в день. Я уже привык. Данные при этом портятся редко - если портятся, помогает ежеминутное автосохранение версий.
То, что дело не в аппаратуре я уверен. Это либо взаимодействие с семеркой, либо с оконной библиотекой, на которой написан АД (Делфи, вроде...)
Судя по размеру шрифтов, разработчики АД до сих пор не работают под семеркой.
Тексты вылезают за кнопки, за окно и ничего до сих пор не сделано (Сабунин в курсе проблемы).
На одном из компов это пропало после переистолляции винды.
у меня тоже win 7, вылетов не наблюдаю! насчет текстов - тоже давно не замечал. Если можно напишите мне письмо с сегодняшними скринами - попинаю разработчиков по этому вопросу...
Установил Update22 в надежде, что будет лучше... "Wait a moment..." словил сразу после первой загрузки свежеустановленного AD (т. е. никакой мой проект еще не был открыт). Может действительно дело в драйверах (например, видеокарты) или в том, что у меня Win7HPSP1-64. На предыдущем билде чаще всего сбои проявлялись при работе с библиотеками и почти всегда - при выходе. Возможно дело в том, что библиотеки были импортированы из Пикада и там еще не все компоненты я доработал.
Кстати, настройки панелей нормально сохраняются и передаются при интсталле нового билда. Правда редактор схем не сохраняет взаимное расположение панелей - кроме того, они выравниваются при старте AD почему то по правому краю, если расположены в продолжении строки меню. Такого не наблюдается в редакторе плат, где взаимное положение панелей инструментов всегда сохраняется... Мелочи....
На ХР все прошло без проблем. Может Альтиум таки не дружит с Win7? Ждут Win8?
У меня на Win7 похожий глюк.Правда Альтиум не вылетает сам,а когда долго поработаешь,закрываешь его и появляется маленькое окошко "Wait a moment",которое все время моргает.Убирается только перезагрузкой.
Запустите Диспетчер Задач, щелкнув ПКМ на панели задач. Прибейте процесс DXP.EXE. Перезагружаться не надо.
Так в том то всё и дело!Запускаю диспетчер-там ничего нет!А на экране моргает.
