При обновлении до 10.1133.24352 перестали открываться схемотехнические библиотеки, крашется вся программа... Буду искать версию для отката, где еще работали.
Проблема решилась принудительной установкой и обновлением ВСЕХ плагинов. Даже тех, что не были установлены ранее.
Изменено пользователем kedrandom
AD10 сборка 24352.
Делаю у выводов компонента скрытыми имя и десигнатор, но они всё равно отображаются.
Sheet3.zip
AD10 сборка 24352.
Sheet3.zip
У вас в свойствах компонента стоит галочка:
Graphical -> Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) - отображать все пины на листе, даже если они скрыты
В этом случае отображаются, кроме самих пинов, их дезигнаторы.
Билд 24817:
1. При попытке сохранить footprint с конт площадкой 0 словил разрушительный сбой "Integer owerflow". Кстати, при выходе из AD появляется окно information с надписью wait a moment. Это у всех так?
2. По непонятным причинам в некоторый момент в проекте перестали быть доступными инсталлированные библиотеки. После этого инсталлировать (или даже вообще добавить любым способом) любые библиотеки невозможно - содержимое просто не отображается в панели Libraries. C сожелением, но нащупал способ как пофиксить: просто сбрасываем ВСЕ DXP Pref в дефолтное состояние. Ужжоссс...
Билд 24817:
1. Если у кого-то еще проявляется - напишите. У меня сборка 25184 (бетта) - ошибки нет, может уже пофиксили...
wait a moment - было, сейчас не наблюдается.
2. Если обнаружите причину данного поведения, то уточните. Не наблюдал такого поведения.
Билд 24817:
совсем плохо стало работать с полигонами типа Hatched, непонятные артефакты при режиме вырезов Arcs вокруг контактных площадок:
тот же полигон с восмигранным режимом выреза:
Изменено пользователем TOREX
Билд 24817:
А в герберах есть эта ошибка?
Изменено пользователем v-vovchek
Да, и в герберах то же самое. Еще помогает смена типа полигона на Solid, но с такими полигонами не все производства берут плату.
Платформа 10.24817:
При использовании команды PHP (PlaceHarnessPredefined) этот объект кладется мимо сетки 1.27mm (у меня все три сетки по 1.27mm). Получается, хотели как лучше - автоматизировать вставку известного harness, а получилось "как всегда" - необходимо последующее редактирование... На дюймах не проверял. Это известная проблема?
Добрый день!
После того, как схема отправляется на печать, в предварительном просмотре принтера, используемого по умолчанию показывается какая-то фигня: просто чёрный лист, а снаружи белая рамка. Если всё-таки согласиться и нажать печатать далее, принтер печатает только соединения, УГО, рамку форматки. Текста, располагающегося внутри УГО элементов нет, а тот, что за пределами, невозможно разобрать. Всё как будто было вначале уменьшенно в масштабе, а потом опять увеличенно.
Где можно поковыряться в настройках, чтобы исправить положение?
Добрый день!
Версию ПО и скриншоты окошек предоставте, пожалуйста.
Версия Альтиума - 10.494.22274
Так выглядит окно предварительного просмотра принтера, при указании в параметрах страницы настроек цвета "Цвет", или "Ч/Б".
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71517[/img]
Так, если установить в параметрах страницы флаг "Монох".
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71518[/img]
Вроде бы картинка появилась, да не всё так просто. Если немного увеличить масштаб, чтобы посмотреть деталки обнаруживается вот такая картинка:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71519[/img]
Всё растянуто, буквы нечитабельны, некоторых проводников совсем нету. Может быть я что-то неправильно делаю?
Подозреваю, что проблема не в Altium'е, а в настройках плоттера. Подозреваю, что драйвер плоттера производит какую-то оптимизацию выводимого изображения.
Приведите скриншоты самих окон настроек АД перед тем как выводите на печать и просмотрите внимательно настройки плоттера. По возможности отключите оптимизацию.
И, напоследок: при выводе на печать монохромного изображения - оно такое же как на предпросмотре получается?
Насчет читабельности - выглядит как сжатое по длинной стороне. Скорее всего драйвером плоттера.
Дело в том, что подобным образом себя ведёт не только моя схема. Я попробовал несколько схем попавшихся под руку, все ведут себя так же. В то же время, у инженера в соседней комнате всё печатается нормально, но кроме моей схемы. Версии ПО одинаковые.
Вот настройки перед выводом на печать. Размер Custom 1: A2 задаётся в принтере.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71537
А в предварительном просмотре АД, схема выглядит замечательно, всё масштабируется и прекрасно видно.
В настройках плоттера попробуqте установить в закладке Color галочку не на против Monochrome Graphics, а в Print Ln Grayscale
