Перейти к содержанию
Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилирую проект, потом в PCB редакторе вытаскиваю его ... При выполнении Execite Changes выдаёт ошибку, что Footprint Not found для некоторых компонентов. НО (!!!) эти компоненты есть, они в библиотеке, библиотека скомпилирована. Не сталкивались с такое проблемой? Заранее спасибо!
Всё, вопрос неактуален, я разобрался.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Функция "Preserve Angle When Dragging" перестала нормально работать в версиях Winter 09, Summer 09, AD10.
Если кусок разводки повернуть на угол, к примеру, 15 градусов, то состыковать проводники горизонтального и наклонного участков просто не получится.
Для плат, содержащих участки разводки, расположенные по дуге, последняя приемлемая версия - Summer 08.
Ссылка на сообщение
Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с 6-й), в которой при отключенном DirectX правильно подсвечиваются Cutout на Plane - слоях. Во всех следующих надо включить DirectX, чтобы увидеть достоверную картинку.
Ссылка на сообщение
Можно скриншот? Честно не понял о чём вы! Сам всегда развожу с отключённым DirectX. Включаю только для проверки DRC...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Добавил картинки. Показан результат попытки подвигать точку состыковки проводников в Summer 08 и Summer 09.
Вдруг случится чудо, и на проблему обратят внимание.
Ссылка на сообщение
После обновления до 24016 в редакторе схем при установке в схему элементов из библотеки перестали работать превьюшки. Так и пишет "No Prewiew Avaible". А как у других?
Изменено пользователем v-vovchek
Ссылка на сообщение
При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко
Но вроде как проверка прошла до конца...
Ссылка на сообщение
В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина части цепи, заранее заданной.
После изменения трассы с целью увеличения длины значение в панели PCB не меняется.
а меняется только после команды Design-Netlist-Clean All Nets...
Что делать?
Ссылка на сообщение
У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают.
Ссылка на сообщение
Так крутятся. разрешение экрана тут не причем
Ссылка на сообщение
Вроде в 10, там при нажатии колесиком мышки вращается компонент, но могу ошибаться, на мышке всего 3-4 кнопки, пробуй, вращение должно быть.
Ссылка на сообщение
Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + клавиши клавиатуры. У меня правда средняя кнопка мыши переключает режим колесика или оно плавно вращается, или со щелчками. А если без мыши работаешь, как тогда на этот режим предполагается выходить?? В общем откатился на версию 9.4 вчера там все вращается нормально, по левой кнопке мыши.
Ссылка на сообщение
Вертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря откатился.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, попробую. Зачем так переделали, раньше интуитивно понятно было. А где интересно можно почитать про подобные сочетания?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
