masterofnature 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Столкнулся со следующей "хренью". При создании футпринта использовал контактные площадки со смещенным центром (Offset From Hole Center). Так вот, при размещении этого компонента на Bottom контактные площадки меняют свои координаты, т. е. как бы переворачиваются на 180 град. относительного этого смещенного центра. На Top все норм. Ошибка альтиума или моя? Что можно сделать? Не использовать смещенный центр не предлагать, также как не предлагать не размещать компонент на Bottom. Крутить площадки после перенесения компонента на bottom тоже как то не спортивно. :) Похоже на глюк Альтиума. После "переворачивания" компонента смещение отсчитывается в ту же сторону по Y, а по X меняет направление А по идее - знак смещений должен был поменяться. т.е. если было смещение по X +1mm, по Y +2mm, то после переворачивания должно стать: по X -1mm, по Y -2mm, а реально становится X -1mm, Y +2mm. Можно вручную выделить к.п. компонента (все) и изменить знак смещения по Y с плюса на минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Создаю в PCB классы связей. Начинаю работать с этими классами. Использую групповые команды "показать" и "скрыть". В какой-то момент происходит безобразие. Связи прогашены, а "зажечь" группу связей не получается. Не помогает даже перезагрузка программы. Если посмотреть свойства одной какой-то связи, там все в порядке - связь должна быть видна. Самое интересное, что после закрытия окна свойств связи, эта связь становится видна. Остальные по-прежнему не высвечиваются. Тыркать по каждой связи, открывая окно свойств - сами понимаете, дурацкое дело. Удалил классы - все равно связи не появляются. Помог только апдейт из схемного редактора. Связи появились. Хрень кая-то. Не плату развожу, а борюсь со всяческими засадами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба 1. В AD10 не заработали старые скрипты. Ругается на функцию Round. Обновил до 10.600 - ошибка сохранилась. 2. При выводе Assembly Outputs, если разрешено выводить неустановленные (Variants) компоненты, то графика (сетка или крест) и текстовая надпись выводится на обоих сторонах ПП, даже если компонента там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Иногда исчезает привязка к дорожкам и контактным площадкам в интерактивной трассировке. Иногда компиляция или перезапуск помогают, иногда – нет. AD 9.4.0.20159 ---------------------------- Удалил классы - все равно связи не появляются. Помог только апдейт из схемного редактора. Связи появились. Хрень кая-то. Не плату развожу, а борюсь со всяческими засадами. View -> Connections -> Show All не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Иногда исчезает привязка к дорожкам и контактным площадкам в интерактивной трассировке. Иногда компиляция или перезапуск помогают, иногда – нет. AD 9.4.0.20159 Подозреваю, что во время трассировки пытылись включить ширину проводника Favorit (Shift+W), а попадали на Shift+E(вкл/выкл привязки) Изменено 9 августа, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Незнаю ошибка ли или так и должно быть, а может только у меня так или зависет от железа, но очень неприятно работать! Производительность в режиме "Single Layer mode" сильно падает при включённом DirectX. Для примера одна и таже "сцена" зумирование перемещение в обычном режиме ~80-90fps, трасировка 30-35fps, а при включении Single Layer mode ~15-17fps. (FPS мерил утилитой MSI Afterburner) Видяшка GTS 450. Решилось банальным обновлением драйвера VGA, хотя и старые дрова не такие уж и старые ... Изменено 12 августа, 2011 пользователем filmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Столкнулся с удивительным глюком. При добавлении компонента с помощью панели Library, Altium сам заменяет его на компонент из встроенной библиотеки. При установке через Place -> Part все происходит нормально. Нарисовал компонент TECAP_D в библиотеке, подключенной к проекту. Но при "перетаскивании" его из панели Library он меняется на компонент из вcтроенной библиотеки Altium. Что характерно - к проекту встроенных библиотек не подключено. Никаких библиотек не установлено. Путей поиска не задано. Вобщем - неприятный эффект. (AD 9.4) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба AD10.589 не работает Import Wizard. Выдается пустое окно. В 9 версии все работало. Не подскажете в чем причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба AD10.589 не работает Import Wizard. Выдается пустое окно. В 9 версии все работало. Не подскажете в чем причина? У меня эта же версия - работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба AD10.589 не работает Import Wizard. Выдается пустое окно. В 9 версии все работало. Не подскажете в чем причина? А установлены все плагины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба А установлены все плагины? Запускался сам дистрибутив. Дополнительно ничего не устанавливалось. О каких плагинах идет речь, поясните пож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Запускался сам дистрибутив. Дополнительно ничего не устанавливалось. О каких плагинах идет речь, поясните пож. DXP>Plug-ins and Updates Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба DXP>Plug-ins and Updates Спасибо за ответ , но в данном меню видно что Plugin не установлены и папки куда ссылается (Repository) пуста. Значит ли это что у меня не тот дистрибутив (без плагинов) и можно ли их скачать отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба AD10.577 Win XP. SP3 Создал посадочное место для конденсатора. На контактной площадке разместил проходное отверстие. Все прекрасно, трассируется. Но при выводе печатки на печать или в файл pdf, происходит маскирование отверстия. Где искать, или так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regente 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Возникла необходимость экспортировать проект созданный в Альтиуме (сторонняя разработка) в формат P-CAD ASCII. До сего момента такая операция проходила успешно, но сейчас происходит ошибка вида: Warning: Unexpected Pad Object Found On Layer TopLayer. В начале отчета добавляется вот такой комментарий AddingPadStyle (Default) AddingPadStyle EF63X98TOP1 AddingPadStyle P:EX8Y8D1181 AddingPadStyle P:EX8Y8D2441 AddingPadStyle EF31X83TOP1 AddingPadStyle EF98X63TOP1 AddingPadStyle EF83X31TOP1 В чем может быть проблема? Изменено 25 августа, 2011 пользователем Regente Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
