kedrandom 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) · Жалоба При обновлении до 10.1133.24352 перестали открываться схемотехнические библиотеки, крашется вся программа... Буду искать версию для отката, где еще работали. Проблема решилась принудительной установкой и обновлением ВСЕХ плагинов. Даже тех, что не были установлены ранее. Изменено 6 июля, 2012 пользователем kedrandom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба AD10 сборка 24352. Делаю у выводов компонента скрытыми имя и десигнатор, но они всё равно отображаются. Sheet3.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба AD10 сборка 24352. Делаю у выводов компонента скрытыми имя и десигнатор, но они всё равно отображаются. Sheet3.zip У вас в свойствах компонента стоит галочка: Graphical -> Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) - отображать все пины на листе, даже если они скрыты В этом случае отображаются, кроме самих пинов, их дезигнаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Билд 24817: 1. При попытке сохранить footprint с конт площадкой 0 словил разрушительный сбой "Integer owerflow". Кстати, при выходе из AD появляется окно information с надписью wait a moment. Это у всех так? 2. По непонятным причинам в некоторый момент в проекте перестали быть доступными инсталлированные библиотеки. После этого инсталлировать (или даже вообще добавить любым способом) любые библиотеки невозможно - содержимое просто не отображается в панели Libraries. C сожелением, но нащупал способ как пофиксить: просто сбрасываем ВСЕ DXP Pref в дефолтное состояние. Ужжоссс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Билд 24817: 1. При попытке сохранить footprint с конт площадкой 0 словил разрушительный сбой "Integer owerflow". Кстати, при выходе из AD появляется окно information с надписью wait a moment. Это у всех так? 2. По непонятным причинам в некоторый момент в проекте перестали быть доступными инсталлированные библиотеки. После этого инсталлировать (или даже вообще добавить любым способом) любые библиотеки невозможно - содержимое просто не отображается в панели Libraries. C сожелением, но нащупал способ как пофиксить: просто сбрасываем ВСЕ DXP Pref в дефолтное состояние. Ужжоссс... 1. Если у кого-то еще проявляется - напишите. У меня сборка 25184 (бетта) - ошибки нет, может уже пофиксили... wait a moment - было, сейчас не наблюдается. 2. Если обнаружите причину данного поведения, то уточните. Не наблюдал такого поведения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Билд 24817: совсем плохо стало работать с полигонами типа Hatched, непонятные артефакты при режиме вырезов Arcs вокруг контактных площадок: тот же полигон с восмигранным режимом выреза: Изменено 21 августа, 2012 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Билд 24817: совсем плохо стало работать с полигонами типа Hatched, непонятные артефакты при режиме вырезов Arcs вокруг контактных площадок: А в герберах есть эта ошибка? Изменено 22 августа, 2012 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) · Жалоба А в герберах есть эта ошибка? Да, и в герберах то же самое. Еще помогает смена типа полигона на Solid, но с такими полигонами не все производства берут плату. Изменено 23 августа, 2012 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба Платформа 10.24817: При использовании команды PHP (PlaceHarnessPredefined) этот объект кладется мимо сетки 1.27mm (у меня все три сетки по 1.27mm). Получается, хотели как лучше - автоматизировать вставку известного harness, а получилось "как всегда" - необходимо последующее редактирование... На дюймах не проверял. Это известная проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pow_Arseny 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! После того, как схема отправляется на печать, в предварительном просмотре принтера, используемого по умолчанию показывается какая-то фигня: просто чёрный лист, а снаружи белая рамка. Если всё-таки согласиться и нажать печатать далее, принтер печатает только соединения, УГО, рамку форматки. Текста, располагающегося внутри УГО элементов нет, а тот, что за пределами, невозможно разобрать. Всё как будто было вначале уменьшенно в масштабе, а потом опять увеличенно. Где можно поковыряться в настройках, чтобы исправить положение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! После того, как схема отправляется на печать, в предварительном просмотре принтера, используемого по умолчанию показывается какая-то фигня: просто чёрный лист, а снаружи белая рамка. Если всё-таки согласиться и нажать печатать далее, принтер печатает только соединения, УГО, рамку форматки. Текста, располагающегося внутри УГО элементов нет, а тот, что за пределами, невозможно разобрать. Всё как будто было вначале уменьшенно в масштабе, а потом опять увеличенно. Где можно поковыряться в настройках, чтобы исправить положение? Версию ПО и скриншоты окошек предоставте, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pow_Arseny 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Версия Альтиума - 10.494.22274 Так выглядит окно предварительного просмотра принтера, при указании в параметрах страницы настроек цвета "Цвет", или "Ч/Б". http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71517[/img] Так, если установить в параметрах страницы флаг "Монох". http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71518[/img] Вроде бы картинка появилась, да не всё так просто. Если немного увеличить масштаб, чтобы посмотреть деталки обнаруживается вот такая картинка: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71519[/img] Всё растянуто, буквы нечитабельны, некоторых проводников совсем нету. Может быть я что-то неправильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Всё растянуто, буквы нечитабельны, некоторых проводников совсем нету. Может быть я что-то неправильно делаю?Подозреваю, что проблема не в Altium'е, а в настройках плоттера. Подозреваю, что драйвер плоттера производит какую-то оптимизацию выводимого изображения. Приведите скриншоты самих окон настроек АД перед тем как выводите на печать и просмотрите внимательно настройки плоттера. По возможности отключите оптимизацию. И, напоследок: при выводе на печать монохромного изображения - оно такое же как на предпросмотре получается? Насчет читабельности - выглядит как сжатое по длинной стороне. Скорее всего драйвером плоттера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pow_Arseny 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Дело в том, что подобным образом себя ведёт не только моя схема. Я попробовал несколько схем попавшихся под руку, все ведут себя так же. В то же время, у инженера в соседней комнате всё печатается нормально, но кроме моей схемы. Версии ПО одинаковые. Вот настройки перед выводом на печать. Размер Custom 1: A2 задаётся в принтере. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=71537 А в предварительном просмотре АД, схема выглядит замечательно, всё масштабируется и прекрасно видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба А в предварительном просмотре АД, схема выглядит замечательно, всё масштабируется и прекрасно видно. В настройках плоттера попробуqте установить в закладке Color галочку не на против Monochrome Graphics, а в Print Ln Grayscale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
