Sadiiq 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилирую проект, потом в PCB редакторе вытаскиваю его ... При выполнении Execite Changes выдаёт ошибку, что Footprint Not found для некоторых компонентов. НО (!!!) эти компоненты есть, они в библиотеке, библиотека скомпилирована. Не сталкивались с такое проблемой? Заранее спасибо! Всё, вопрос неактуален, я разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pichen 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Функция "Preserve Angle When Dragging" перестала нормально работать в версиях Winter 09, Summer 09, AD10. Если кусок разводки повернуть на угол, к примеру, 15 градусов, то состыковать проводники горизонтального и наклонного участков просто не получится. Для плат, содержащих участки разводки, расположенные по дуге, последняя приемлемая версия - Summer 08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pichen 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с 6-й), в которой при отключенном DirectX правильно подсвечиваются Cutout на Plane - слоях. Во всех следующих надо включить DirectX, чтобы увидеть достоверную картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с 6-й), в которой при отключенном DirectX правильно подсвечиваются Cutout на Plane - слоях. Во всех следующих надо включить DirectX, чтобы увидеть достоверную картинку. Можно скриншот? Честно не понял о чём вы! Сам всегда развожу с отключённым DirectX. Включаю только для проверки DRC... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pichen 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Можно скриншот? Честно не понял о чём вы! Сам всегда развожу с отключённым DirectX. Включаю только для проверки DRC... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pichen 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Функция "Preserve Angle When Dragging" перестала нормально работать в версиях Winter 09, Summer 09, AD10. Если кусок разводки повернуть на угол, к примеру, 15 градусов, то состыковать проводники горизонтального и наклонного участков просто не получится. Для плат, содержащих участки разводки, расположенные по дуге, последняя приемлемая версия - Summer 08. Добавил картинки. Показан результат попытки подвигать точку состыковки проводников в Summer 08 и Summer 09. Вдруг случится чудо, и на проблему обратят внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) · Жалоба После обновления до 24016 в редакторе схем при установке в схему элементов из библотеки перестали работать превьюшки. Так и пишет "No Prewiew Avaible". А как у других? Изменено 27 мая, 2012 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко Но вроде как проверка прошла до конца... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина части цепи, заранее заданной. После изменения трассы с целью увеличения длины значение в панели PCB не меняется. а меняется только после команды Design-Netlist-Clean All Nets... Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ab1000 0 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают. Так крутятся. разрешение экрана тут не причем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают. Вроде в 10, там при нажатии колесиком мышки вращается компонент, но могу ошибаться, на мышке всего 3-4 кнопки, пробуй, вращение должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ab1000 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + клавиши клавиатуры. У меня правда средняя кнопка мыши переключает режим колесика или оно плавно вращается, или со щелчками. А если без мыши работаешь, как тогда на этот режим предполагается выходить?? В общем откатился на версию 9.4 вчера там все вращается нормально, по левой кнопке мыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + клавиши клавиатуры. У меня правда средняя кнопка мыши переключает режим колесика или оно плавно вращается, или со щелчками. А если без мыши работаешь, как тогда на этот режим предполагается выходить?? В общем откатился на версию 9.4 вчера там все вращается нормально, по левой кнопке мыши. Вертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря откатился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ab1000 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Вертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря откатился. Спасибо большое, попробую. Зачем так переделали, раньше интуитивно понятно было. А где интересно можно почитать про подобные сочетания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
