timof 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Добрый день. В схеме используются два АЦП. К первому подключён кварц, на второй синхроимпульсы поступают с вывода MCLK OUT (3) первого АЦП. Во втором АЦП был запрещён выход MCLK OUT (бит CLKDIS = 1). При этом в случайные моменты времени происходили неправильное формирование кода во втором АЦП (код получался больше или меньше правильного значения примерно на 50-80 %). После того как во втором АЦП бит CLKDIS сбросил в 0, неправильные измерения прекратились. Почему такое может быть?! В даташите написано что, если используется внешний источник синхросигнала (не кварц), то выход CLKDIS можно запретить и остапить неподсоединённым для уменьшения токопотребления. Условия измерений: измеряются напряжения до 2-х вольт; вывод MCLK OUT второго АЦП оставлен неподсоединённым; пробовал с буфером и без, результат одинаковый; подавал на вход эталонное напряжение 0,5 вольта; униполярый режим. Изменено 17 марта, 2008 пользователем timof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
