Sober 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба Требуется разработать электрическую схему, а также сделать детальное описание принципа работы этой схемы (в свободной форме) в соответствии с заданием (или хотя бы просто сделать схему). Разводку делать не нужно - нужно только нарисовать схему Сколько это будет стоить? Оплата через ВебМани или наличными в Москве. ICQ: 322032341 mail: [email protected] Задание: Разработать тестовый стенд. Проверяются напряжение питания устройства (10В+/-5%) и длительность импульсов по информационному выходу. Индикация - 3 светодиода: "Ошибка питания", "Ошибка длительности импульсов", "Норма". Сначала проверяется напряжение питания и если оно в норме, проверяется длительность импульсов. Флаг "Норма" выставляется в случае успешного завершения обеих проверок. После этого в устройство передаются конфигурационные данные через интерфейс SPI от компьютера, к которому подключен стенд. Для подключения устройства к стенду использовать подпружиненные тестовые иглы ф. FEINMETALL с диаметром держателя 2 мм. Размер проверяемого устройства 1,4х2 дюйма. Координаты точки "Питание" относительно левого нижнего угла 0,5 ; 0,7. Координаты точки "Земля" относительно левого нижнего угла 0,6 ; 0,7. Координаты точки "SDI" относительно левого нижнего угла 0,7 ; 0,7. Координаты точки "SCLK" относительно левого нижнего угла 0,8 ; 0,7. Координаты точки "SDO" относительно левого нижнего угла 0,9 ; 0,7.Для позиционирования проверяемого устройства на стенде используются стойки, монтируемые в отверстия диаметром 100 мил с координатами 0,2 ; 0,2 и 1,2 ; 1,8 относительно левого нижнего угла. Все координаты указаны в дюймах. Питание стенда от внешнего источника 12...18В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
гигипотамм 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба "Мутное" тз, много вопросов даже навскидку. Например, плохо вяжется нежелание разводки с координатами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sober 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба "Мутное" тз, много вопросов даже навскидку. Например, плохо вяжется нежелание разводки с координатами... Это мое задание на лабораторную работу в институте. Для допуска к лабораторной мне достаточно лишь схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба :07: Ужас! Само понятие образования нивелируется с каждым днем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIK14 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба :07: Ужас! Само понятие образования нивелируется с каждым днем... Точно! Полностью согласен! Че тут рисовать: компаратор, пара счетчиков да регистр сдвига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба Сколько это будет стоить? ущерб для страны может быть колоссальным ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба ущерб для страны может быть колоссальным ;-) Это разве чё! У меня жена на манагера учится, так волосы встают от того, каких "специалистов" готовят экономические ВУЗы... И кто потом экономику регулирует... А тут-подумаешь... ну, не долетит ракета до Марса, делов-то! Че тут рисовать: компаратор, пара счетчиков да регистр сдвига. А я бы по другому сделал: нарисовал бы МСП430 и стабилизатор на 3,3В. Слева - вход, справа - светодиоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sober 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Все сам разобрался Администраторы, удалите пожалуйста тему - она более не актуальна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
