прием данных из АЦП в ПК по USB
Konst_777, опишу проект подробнее.
Т.е. обмен оносторонний (АЦП->компьютер), темп обмена задается ПЛИСом.
У меня похожий проект (только передаются 8-разрядные данные АЦП, пачками по 512 байт). Я пробовал два варианта: Slave FIFO (применялась микросхема CY7C680001) и GPIF (это уже на CY7C680013A). Для режима Slave FIFO задал длительность импульса SLWR равной 80 нсек с периодом 160 нсек. При этом получается, что передача 256 16-разрядных слов занимает около 41 мксек. Предельная скорость в районе 12 МБайт/сек. Для меня в общем-то приемлемо, но запаса по скорости не остается. А это плохо.
Поэтому я остановился на режиме GPIF. Дело в том, что в этом режиме можно получить заметно бОльшую скорость передачи данных. Мы обсуждали вопрос предельного быстродействия передачи данных с помощью этой микросхемы в Винде вот в этом топике (см. скриншоты постов #49 и #50). Можно достичь предельной скорости порядка 40+ МБайт/сек.
На компьютере приложение будет в цикле проверять приход новых данных и сбрасывать их на диск.
Только нужно тщательно организовать прием данных. Во-первых, по всей видимости однозначно следует принимать данные в отдельном потоке (IMHO, тут вообще без вариантов). Во-вторых, для сброса данных на диск следует вдумчиво организовать буферирование принятых данных (возможно, следует сделать два/четыре здоровых буфера в несколько сотен килобайт, или даже порядка мегабайтов).
Вот собственно вопрос в том как все это организовать: какие и сколько сигналов нужно подать на FX2, какой режим применять и тд...
Для режима Slave FIFO нужно использовать SLWR, адрес (номер) FIFO и, наверное, этого достаточно. Для режима GPIF в общем-то все то же самое, только используются линии CTLx. Например я использую CTL0 в качестве сигнала RD#, а CTL1 в качестве OE#. Для квитирования (проверки готовности) можно использовать линии RDYx. Но я поступил проще: применил линию порта ввода микросхемы CY7C680013A, которая опрашивает готовность и программно запускает очередной цикл считывания блока данных. Передача одного блока (512 байт) ПЛИС->CY7C680013A занимает что-то порядка 8.5 мксек (я выбрал частоту интерфейса 30 MHz, т.к. мне этого достаточно за глаза. Но можно и 48 MHz, тогда скорость пропорционально возрастет). В моем проекте блоки следуют один за другим с периодом от ~35 до ~300 мксек. Если у тебя данные идут непрерывным потоком, то, наверное, следует все же применить линию RDYx. Но в любом случае получить скорость 10-15 МБайт/сек можно лёгко.
Если все же об аппаратном, то как все таки оно организовано, да еще и с сохранением таких скоростей??? (двухпортовая ОЗУ в разрыв между АЦп и cypress???)
Между АЦП и FX2LP как правило ставят FPGA. Подключите к FPGA динамическую память и получите FIFO такого объема, какого захотите. Мало? Подключите к FPGA жесткий диск. И все это будет FIFO. То есть, способ организации данных по типу Первый зашел, Первый вышел.
Konst_777, опишу проект подробнее...
Похоже, что jur уже ответил на Ваши вопросы.
Вот, нашел то, что надо. :)
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/uuusb/simplead.png
Человек подключает два 8-разрядных АЦП.
Подробнее: http://lea.hamradio.si/~s57uuu/uuusb/index.htm
Использует Slave FIFO в асинхронном варианте (только SLWR).
Там внизу есть раздел Software и соответствующая ссылка, по которой описывается програмная сторона вопроса - правда под Linux.
Насколько я понимаю программирование контроллера сводится к задаию значений некоторых регистров?
И еще: как я понял код загружается в RAM контроллера по USB, после чего девайс перезагружается. Вот собственно каким образом код загружается? Это должна делать моя программа? Нужен ли в таком случае EEPROM?
Ой, боюсь то, что не надо :( . Вряд ли Вы получите работающий модуль.
Это его проблемы.
И, соответственно, скорость обмена до 15 Мбайт/сек, а Вам нужно 20 Мбайт/сек.
Но datasheet и EZ-USB® Technical Reference Manual все равно прочитать нужно.
Если Вы будете подключать к компьютеру одновременно только одно устройство с VID=04B4 и PID=8613 ("Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM missing"), то можно не устанавливать EEPROM на плату. Драйвер CyUSB.sys может загружать скипт, содержащий программу для FX2LP из файла на диске. Эта возможность описана в документе "CyUSB.chm" раздел "Modifying CyUSB.INF" подраздел "4. Execute a saved script of commands at driver load time".
Но, все равно, на Вашем модуле должна быть EEPROM, правильно подключенная к контроллеру FX2LP (Э3 и PCB должны содержать EEPROM). Иначе Вы рискуете оказаться перед необходимостью повторной разработки модуля.
Это понятно. Возможно мне и этой скорости хватит, а простота реализации подкупает :).
На самом деле буду очень благодарен, если расскажете, что таке GPIF, с чем его едят, чем он лучше и почему быстрее...
Знаю, что есть GPIF Designer, даже запускал его, но в чем суть не понял. Можно ли соорудить такой простой протокол, как в той ссылке, что я давал в предыдущем посте? Т.е. чтоб по некому сигналу (там он назван clk) в FIFO загружались новые 16 бит данных? Но чтобы работало быстрее, чем в том примере.
Эти 2 высказываия немного протеворечат друг другу. Да, я осознаю, что без EEPROM я не смогуподключить 2 таких контроллера одновременно. Но в принципе, работать будет, если просто поставить вместо EEPROM подтягивающие резисторы? Т.е. кроме идентификации устройтва стандартными кодами и необходимости грузить прошивку с компа других ограничений не будет?
Еще такой вопрос... Есть у меня платка тут одна со 128-pin cy7c86013 распаянным. Хотел с ней поигратся (типа завести с помощью сайпресовской панели прмер bulkloop). Тык вот, устройство (EEPROM missing - там резисторы вместо него) нормально подключается к компу, ставлю драйвер cyUSB, панель его видит. Загружаю пример bulkloop.hex в конроллер, вроде загружается (ну там видно как много текста бежит). Но после загрузки нажимаю GetPipeInfo - ничего не выводит... С чем может быть это связано? У меня есть схема этой платы, но выложить ее не могу. Много пинов контроллера заведены на ПЛИС, конфигурация в которой затерта неизвестно чем (и чего там должно быть у меня нету). Может ли прична быть в ПЛИС, т.е. какие критичные для контроллера пины нужно проверить?
Выберите АЦП и рассмотрим на конкретном примере. Вот только, на этой неделе у меня не будет времени. Но может быть еще кто-нибудь даст ответы на Ваши вопросы и критические замечания на мои ответы. :)
Работать будет, других ограничений не будет.
Попробуйте этот пример. Он предназначен именно для FX2 (cy7c68013). Если заработает, сравните тексты исходников.
bulkloop_FX2.rar
Значится так. Все затевается для считывания данных с ПЗС матрицы. Матрица будет тактироваться ПЛИСиной (т.е. ПЛИС будет вырабатывать тактовые импульсы вертикального и горизонтального сдвига в ПЗС). С выхода ПЗС аналоговый сигнал идет на абстрактный 10-битный АЦП. Дык вот, хотелось бы завести эти 10 бит на FX2 и подать на FX2 еще какой-нибудь сигнал с ПЛИС, который бы говорил о готовности данных, т.е. давался синхронно с изменением данных на выходе ПЗС (и АЦП соответственно).
если входной сигнал высокой частоты нельзя ли спектр сигнала перенести в область низких частот а потом преобразовать АЦП
Ну если не сложно, давайте рассмотрим подключение к CY7C68013A-56PVXC АЦП AD9203.
Спасибо! Пример нормально завелся. Буду копать исходики.
У меня такой вопрос: каким образом c компьютера можно проверять заполнены ли IN буферы в микросхеме CY7C68013?
Решил сделать так: в буфер EP6 записываю статус FIFOFULL для буфера EP8 и обновляю этот статус после каждого прочтения буфера EP6. Через буфер EP8 передаю сами данные.
Не знаю есть ли другой способ. Наверное, можно использовать биты STALL.
А зачем оно Вам надо??? Сделайте съем данных с FX2 в отдельном потоке и крутите в цикле, таймаут выберите соответствующий Вашему потоку данных...
Спасибо за ответ. Я не знал, что так можно сделать.
Хотя, похоже, буду делать, как описал, т.к. данные на выходе устройства могут вообще не появиться.
Не делайте этого, ибо - глупость :) Сделайте лучше так, как я предложил. XferData блокирующая функция, она будет ожидать события: или прием указанного количества данных или таймаут, вот и поставьте её в цикле в отдельном потоке! Не надо выдумывать велосипед ;)
У меня еще такой вопрос. Смогу ли я отсылать с компьютера новые данные, если другой поток в это время пытается получать данные с этого же устройства (устройство данные выдать не может, т.к. их еще нет)?
Вроде, сам уже нашел ответ: маленький таймаут надо задать
