stoker 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба А то самое соединение, что показано пунктиром, есть? Ну не совсем то что пунктиром, на самой термопаре нет возможности, так что соеденён 1 вывод с общим проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба ПРочитал даташит, прочитал аппликухи, прочитал эту тему. ВОзникли вопросы. Хочется на всякий случай использовать резисторы для калибровки, так как термопары у меня китайские, вдруг чего. В аппликухах есть схема с калибровкой, но она на 15 вольт. Непонятно во-первых, зачем в этом случае нужно 15 вольт. А во вторых- можно ли кка-нибудь обойтись 5 вольтами и при этом иметь возможность калибровать схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба А во вторых- можно ли кка-нибудь обойтись 5 вольтами и при этом иметь возможность калибровать схему? А как Вы это собираетесь сделать? Термопары калибруют в парах воды и во льду с водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Хм... Скажите, а если безо всяких резисторов, а по стандартной схеме, как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=18567 , то с учетом паршивости китайских термопар, какое максимальное отклонение будет? Если в пару градусов, то не страшно. Тут ведь писали, что эта калибровка необязательна. Или я чего-то не понял, может быть эти резисторы на T+ T- C+ C- - компенсация температуры самой микросхемы?К слову - мне нужно мерять где-то в района 230-250 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Хм... Скажите, а если безо всяких резисторов, а по стандартной схеме, как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=18567 , то с учетом паршивости китайских термопар, какое максимальное отклонение будет? Если в пару градусов, то не страшно. Тут ведь писали, что эта калибровка необязательна. Или я чего-то не понял, может быть эти резисторы на T+ T- C+ C- - компенсация температуры самой микросхемы?К слову - мне нужно мерять где-то в района 230-250 градусов. У Вас нет воды? Это плохо. А что может быть в термопаре плохого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Татьяна, я вам дважды про Фому, а вы мне дважды про Ерему. 1. Я спросил : в простой схеме - питание 5 вольт, в схеме с калибровкой - 15 вольт. Меня это немного смущает. Сами понимаете, хочется использовать микросхему по полной и при этом не заморачиваться насчет хитрого питания. Вы мне про "лед и пламень". 2. Я вам про то чем в худшем случае чревато отсутствие калибровки - вы мне про то что у меня нет воды. БУдет нормальная схема - найду и воду и лед. Про то, что китайская пара это г... читайте выше. Там же был намек, что никогда не помешает совместная калибровка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Татьяна, я вам дважды про Фому, а вы мне дважды про Ерему. 1. Я спросил : в простой схеме - питание 5 вольт, в схеме с калибровкой - 15 вольт. Меня это немного смущает. Сами понимаете, хочется использовать микросхему по полной и при этом не заморачиваться насчет хитрого питания. Вы мне про "лед и пламень". 2. Я вам про то чем в худшем случае чревато отсутствие калибровки - вы мне про то что у меня нет воды. БУдет нормальная схема - найду и воду и лед. Про то, что китайская пара это г... читайте выше. Там же был намек, что никогда не помешает совместная калибровка. Давайте опять про Ерему. Как Вы себе представляете процесс калибровки? Что Вы при этом будете крутить и в какую сторону. И... - основной вопрос - зачем? Вы потом куда сигнал пошлете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Давайте опять про Ерему. Как Вы себе представляете процесс калибровки? Что Вы при этом будете крутить и в какую сторону. И... - основной вопрос - зачем? Вы потом куда сигнал пошлете? Ну я так думаю, крутить буду движок резистора в ту сторону, которая соответствует правильным показаниям. Сигнал на АЦП от AVR. Я где-то не прав? Татьяня - я лох. Объясните лоху по какому figure из даташита нужно собирать схему. И что делать, если термопара будет откровенно врать (если рассчтывать исходя из 10 мВ/гр). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Ну я так думаю, крутить буду движок резистора в ту сторону, которая соответствует правильным показаниям. Сигнал на АЦП от AVR. Татьяня - я лох. Объясните лоху по какому figure из даташита нужно собирать схему. И что делать, если термопара будет откровенно врать (если рассчтывать исходя из 10 мВ/гр). Экономьте детали. Поправки учтете контроллером. Там их две. Одна - к ЭДС опорного (имитируемого микросхемой) спая. Выявляется при использовании вместо термопары медной перемычки. Вторая - к наклону. Тут без воды - и ни туды, и ни сюды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба То есть по первой в этой теме схеме собирать, питать от 5-ти вольт и будет счастье? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Собрал схемку, приведённую в даташите (Figure 1) с однополярным питанием на 15В. Использую К -термопару от мультиметра и соответсвующий разъём. Если взять в руки провод термопары (за изоляцию) показания уходят на 1-2 градуса вверх. С чем может быть связано это поведение? Добавление конденсатора 10нФ между выводами 1 и 14 устранило смещение. Оставить так или разобраться, ведь Даташит такого не предусматривает? Я тоже ставлю кондёр, керамику 0,1мк. Иначе температура "гуляла" синхронно с работающим поблизости микрокомпрессором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Ладно, соберу по простой схеме а там видно будет Изменено 16 ноября, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Влезу, пожалуй, в тему. Задача: - есть термопара "от мультиметра". Кучка самых обыкновенных, от самых обыкновенных mastech'ей. - есть мультиметр (какой-то Unit), у которого нет режима измерения температуры, зато есть ком-порт. - хочется измерять температуру вялотекущего процесса и строить графики во всяких экселях. Точности в пару-тройку градусов более чем достаточно, сейчас пользуемся мультиметром с режимом измерения температуры. Однако сидеть с блокнотиком и час переписывать цифры - грустно это как-то... Итого, если просто мерять напряжение, умножать на коэффициент и прибавлять комнатную температуру, оно заработает? Калибровать лень, тем более морозилки на работе у нас нет :-) Материалов по теме не нашёл. Википедии, может, достаточно будет?.. Type K is the most common general purpose thermocouple with a sensitivity of approximately 41 µV/°C, chromel positive relative to alumel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Да Вы можете так сделать, при условии, что "комнатная температура" в процессе измерений не будет меняться более чем необходимая Вам точность измерений. Кроме того в этом случае необходимо исключить градиенты температуры в местах соединения термопары с измерительным прибором (грубо говоря обмотайте концы термопары поролоном). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
