Перейти к содержанию
[Кстати, только что заходил на монтажный участок. Наше производство подгружено в том числе и сторонними заказами. Посмотрел на новую версию ПЛК для такой сторонней фирмы. Они с Меги 128 перешли на Мегу 32. Вот это классика :) И без комплексов по поводу инвалидной коляски.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... Меги, начиная с М32 - комфортный в работе кристалл, но уж слишком примитивный. Цена микроконтроллера в PLC не очень важна, тут за примитивность = удобство и приплатить можно :), но ресурсов действительно немного.
С другой стороны, изучение нового семейства, смена всего инструментария на производстве требует некоторой взвешенности. Я вот попробовал на новые PIC перейти и вернулся на AVR опять. Да одних JTAGICE штук 15 уже существует на фирме, все отработано. Стоит ли менять лошадь ради двух долларов экономии? Программировать на IAR для AVR можно и обезьяну научить, а как это будет с ARM, OS и проч?
А возвращаясь к питанию - если AVR в ПЛК, то 5V, конечно. Устойчивее и быстрее.
Я всё пока к AVR склоняюсь... Цена для хорошего контроллера действительно не очень важна, а вот периферия в нём привлекает. Да и JTAG-отладчиков на фирме валяется штук 7 (два JTAG ICE II, и пять JTAG ICE), есть кое-какие наработки. Но опять же, это не совсем определяющее...Ну, разве что периферия ;)
А чем PICи не понравились?
Ссылка на сообщение
Не наоборот, это и значит не наоборот - к 5V контроллеру нормальная 3.3V периферия не подключается.
Подключается нормальная периферия без проблем, Вы что-то напутали или никогда не пробовали подключать.
но будут проблеммы с чипами на 3V, которые
непосредственно будут подключаться к процу, зато скорость повыше.
О каких проблемах речь?
Резистор поставить проблема?
Так по правилам хорошего тона его положено ставить и при соединении 3->3, 5->5.
Ссылка на сообщение
...Резистор поставить проблема?
Ну, тут не соглашусь. Одно дело - высокоомный резистор, чтобы ток защитного диода не превысить, а другое - цепи с быстрыми сигналами типа клока в SPI.
Ссылка на сообщение
Я пробовал и убедился на своём опыте, что zltigo прав.
Например:
1. 3В Dataflash к 5В ATmega без геморроя не подключить, т. к. у АВР слишком большой уровень "1", что снижает помехоустойчивость.
2. 3.3В TMS320 подключать к 5В периферии вообще фатально для первого.
Перечень можно продолжить.
Ссылка на сообщение
Да, я вобще имел в виду такой крайний случай как подключение 3V SRAM к 5V процу,
например.
Ссылка на сообщение
Полагаю, что только тех, кто других современных контроллеров совсем не видел.
Почему-бы и нет, если они на данный момент уже имеют некую разработку и кусочек пирога, то можно под конкректный заказ конткретного массового потребителя чего-нибудь заточить на еще поменьше.
Некоторым даже так привычнее - ловить "бережливых", которые потом заплатят за другую железку.
Ссылка на сообщение
Ну-ну :). После таких заявлений все остальные рассуждения смотрятся как попытка изобретения инвалидной мотоколяски из детского велосипеда и моторчика от газонокосилки - классика :(.
Проходили. Изначально получалось нечто, содержащее MSP430F149 (оффтоп?) в количестве 2. У одного ОЗУ не хватало. Задумывалось в общем-то как алфавитно-цифровой терминал с возможностью загрузки неких скриптов, для тестирования изделий в процессе производства. На ARM такое оптимально было бы реализовать - но уже было некогда переигрывать и накладно. В итоге - закуплено энное количество бюджетных ПК, и плевать на габариты и энергопотребление... ;)
Контроллеры валяются до сих пор. 40 клавиш, jog-dial наподобие того, что в приборах от HP, приличный графический ЖКИ, 2 (или 3? не помню уже) UART, интерфейс mini-SD карты... что бы такого для них полезного сообразить? ;)
Ссылка на сообщение
1. Значит мне пока везло, т.к. тоже пробовал, и с проблемами подключения 3V Dataflash к 5V AVR не столкнулся.
2. Дык, а это уже аргумент не в пользу 3.3V МК.
Ссылка на сообщение
Bookreader какой-нибудь сделать? Тут недалеко интересовались.
Ссылка на сообщение
IgorKossak
"АВР слишком большой уровень "1", что снижает помехоустойчивость."
Не согласен. Чем выше уровень "1", тем помехоустойчивость выше, старинная 511 серия (15В) -
ну очень помехоустойчивая. Снижают питание, чтобы скорострельность посысить, понизить потребление.
А вообще все зависит от задчи, универсальность не всегда есть хорошо.
Ссылка на сообщение
IgorKossak
Речь шла о другом.
Если подключаемое к AVR устройство выдаёт сигнал TTL уровня (или 3V CMOS), то для 5V CMOS AVR это не очень надёжно принимать такой сигнал. Гораздо легче среагировать на помеху.
Ссылка на сообщение
Я подключал SD карту (только 3.3 в!) к 5в схеме (Mega32@16MHz, PDIUSBD12D, LCD HD44780) - через набор делителей и микросхему 744HC24 (как-то так называется). Это просто набор повторителей сигнала. 744HC24 питается от 3.3 в, как и карта. Сигнал MISO непосредственно от SD на мегу. Крутится вот уже полгода и ничего пока не сгорело.
5в питания было взято потому, что HD44780 при 3.3 в питании ничего не показывает (проверял на 4-х разных индикаторах.), хотя его контроллер вроде работает.
Ссылка на сообщение
Практически все фирмы выпускают специальные 3V LCD 44780. Правда дороже они. Но здесь лучше по-другому поступить. Запитать LCD от 4.5, а всю остальную схему, включая, контроллер - от 3.3V. В этом случае развязка не нужна вообще
Ссылка на сообщение
SasaVitebsk, интересное решение.
Как нибудь попробую. А что, именно 4.5 вольта? 5 не пойдет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
