Перейти к содержанию
защита входов/выходов микросхем
Или я чего-то туплююю.... Имеет ли смысл в макетном обучающем стенде на базе CPLD вешать ограничивающие резисторы небольшого номинала на каждой линии IO, которые ограничивали бы ток в случае кз (если у того кто им (стендом) пользуется не отттуда руки)? А то есть тенденция - замыкает человек перемычкой вход-выход и все... (не всегда правда).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зная наших студиозов (сам такой был) - в стендовом варианте лучше ставить вагон всяких ограничивающих и защитных вещей - дольше проживёт..
:biggrin:
Ссылка на сообщение
:biggrin:
Против лома нет приема, у меня студенты ухитрялись чуть ли не 220в на логические входы-выходы подать.
Ссылка на сообщение
И сразу вопрос в тему. Кто как защищается от переполюсовки источника питания (когда внешний и внутренний контакты сетевого адаптера, скажем, поменяны местами)? Выпрямитель не использую.
Ссылка на сообщение
для плис есть максимальный безвредный ток - порядка 50 миллиампер на вывод
если резистор ограничит на этот уровень ради бога, но я бы поставил ещё и самоовосстанавливающий предохранитель за ним стабилитрон на 5 вольт - а потом уже резистор на ножку плис
от переполюсовки самовосстанавливающийся предохранитель и мощный шотки диод в обратной полярности
Ссылка на сообщение
для плис есть максимальный безвредный ток - порядка 50 миллиампер на вывод,
Забыли распять ножки плис диодами на +/- питания.
Параллельно шотки я бы поставил можный стабилитрон, а если такого не будет, то стабилитрон с транзистором: катод стабилитрона и коллектор транзистора на +питала, анод на базу, между базой и эмиттером сопрот, а эмиттер на -питала.
Изменено пользователем SergVZ
Ссылка на сообщение
не понял - смотри далее по тексту
ток ограничен и вверх и вниз!!!! я же предложил поставить стабилитрон!!! в обратную сторону он диод
зачем параллельно шотки стабилитрон - от превышения входного напряжения???? - судя по схеме с транзистором да - просто вопроса такого не стояло - согласен
Ссылка на сообщение
Конечно имеет. Смотрите тут. Но - применяя эти рекомендации и рекомендации предыдущих рекомендаторов :) , рекомендую не забывать о рабочих частотах, на которых будут бегать сигналы, можно фронты завалить напрочь.
Ссылка на сообщение
Вариантов много (зависит от того, есть ли защита от кз в истонике, допустимо ли надение напряжения и т.д.).
Самые простые.
1 - последовательный прямой диод
2- параллельный обратный диод.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
