adnega 11 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Уважаемые друзья! Выходные бьюсь и не могу разобраться. Есть LPC2101FBD48. Собрал два стабилизатора напряжения (1.8В и 3.3В), преобразователь MAX3232. Подключил к МК: - землю (Vss{7,19,43} и Vssa{31}); - питание (1.8В на Vcore{5}) - питание (3.3В на Vddio{17,40}, Vbat{4} и Vdda{42}); - RST{6} через 10к на 3.3В, и онную же через кнопку на землю; - кварц 12МГц ({11} и {12} ноги); - TXD0{13} и RXD0{14} к преобразователю интерфейса; - на пины P0.14{44} и DBGSEL - НИЗКИЕ уровни. Собрано на макетной плате кусочками (5-10мм) провода МГТФ-0.03. Подключаю к компу, на котором запущена LPC2000 Flash Utility (v2.2.3), в надежде подаю питание и... не работает! На "Read Device ID" прога просит нажать RST после чего не может связаться с платой (выдает сообщение). Если RST не нажимать, то это сообщение выдается через таймуат. Если RST нажать во время, пока прога пытается связаться с платой, то сообщение придет мгновенно. С МК LPC2148 стабилизаторы, преобразователь и утилита работают без нареканий. Пробовал разные конфигурации уровней на P0.14 и DBGSEL. Пробовал at200.exe com1 -baud 19200 -osc 12000 -detect МК не отвечает Что я не учел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Попробуйте обычным терминалом подцепиться на 9600 и послать ? (после подтяжки P0.14 к земеле и ресета) недавно похожая тема была http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43502 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба С МК LPC2148 стабилизаторы, преобразователь и утилита работают без нареканий. А причем тут LPC2148 :(. Питание после стабилизаторов проверить. Распиновку - проверть трижды. Генерацию кварца - проверить. Премопередатчики, хотя-бы замкнув выводы TXD RXD на чипе - проверить. P0.14 - можно не проверять :), если чип чистый, то ему все равно кроме bootloader деваться некуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба От RST к земле поставьте конденсатор 0.1мкф. При отжатии кнопки он устранит дребезг, а при включении питания сформирует нужную задержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба А причем тут LPC2148 :(. Питание после стабилизаторов проверить. Распиновку - проверть трижды. Генерацию кварца - проверить. Премопередатчики, хотя-бы замкнув выводы TXD RXD на чипе - проверить. P0.14 - можно не проверять :), если чип чистый, то ему все равно кроме bootloader деваться некуда. LPC2148 при том, что стабилизатор 3.3В и преобразователь интерфейса MAX3232 выполнены на отладочной плате LPC-P2148. Распиновка - проверена неоднократно, TXD-RXD - работают (при замыкании эхо есть). Навесным монтажем выполнен стабилизатор 1.8В. На отдельной плате LPC2101 и кварц. Питание в норме. Для проверки генерации кварца нет технической возможности. С "?" в терминале попробую. Есть смысл распаивать новый чип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Есть смысл распаивать новый чип? До того, как найдете осциллограф - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Спасибо всем за советы. Не перестаю удивлятся ответам, которые "не в бровь, а в глаз"... Повесил к кварцу два 12пф кондюка, пару электролитов на 1.8В и 3.3В, 0.1мкф на ресет - все заработало! Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Повесил к кварцу два 12пф кондюка, пару электролитов на 1.8В и 3.3В, 0.1мкф на ресет - все заработало! Эти "кондюки" и электролиты по-умолчанию обязаны быть... Кто бы мог подумать, что у вас их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
