А мужики-то в Xilinx и не знают что у них такое есть!
http://www.xilinx.com/products/silicon_sol...ypath/index.htm
В двух словах EasyPath быстрый перевод ПЛИС->БМК.
Это у Альтеры в HardCopy. А у Xilinx - имеено так, как я написал.
Это не совсем так - как следует из сказанного, разные индескы скорости выглядят для фабрики как разные проекты.
Опровергая чье-то мнение, бывает неглупо не просто констатировать неправоту, а еще и рассказать, в чем она заключается. Дополнительно предлагаю подумать, как увеличивается скорость у процессоров внутри одного технологического процесса. Вот предположим в какой-то момент есть маски процессора, и то, что с них выходит, в результате отбраковки маркируется скажем от 2 до 2.5 ГГц. Потом через некоторое врея раз - и появляются процессоры на 3 ГГц. С той же архитектурой, на том же (90 nm положим) процессе. Чудо?
На самом деле выбраковка в ПЛИС существует, и у Xilinx она называется EasyPath: вы присылаете свой дизайн (или два), и под него находятся чипы из выбраковки, битые блоки которых на конкретный дизайн не влияют.
спасибо,- супер, не обратил внимание на эту опцию у них, сильно дешевле получается?
Не про ПЛИС, но в тему отбраковки кристаллов.
Пару лет назад на caxapa.ru кто-то выкладывал фото кристалла LPC2132 у которого прямо на кристалле было вытравлено LPC2138 :) То бишь на fab-е делали-то LPC2138, но получился только LPC2132. Так его и промаркировали на корпусе.
В разы, но надо помнить, что надо предварительно заплатить около $100000 (на создание тестов). Я не помню, есть ли там потом требуемая минимальная партия - потому что эти деньги на дорогих микросхемах отбиваются уже при партии в несколько сотен штук.
Добавлю к вышенаписанному, что спид фактор кроме всего прочего влияет на температурную стойкость: медленные девайсы лучше держат температуры, а Альтера в свое время даже выпускала app. note по поводу спид факторов и тепм. режимов. Могу только сказать, что сам запустил в серию платы на industrial flex10k, которые отлично работали на -75 .. +90С.
