BioWolf2000 3 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Нагрузка сотые доли ома, нужно пропустить в течении 1 сек через неё регулируемый постоянный ток до 3000А. На чём можно реализовать? Есть конечно сериия EMHP фирмы LAMBDA http://www.orvin.kiev.ua/lambda_pr.htm но это избыточно, получится с пушки по воробям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Нагрузка сотые доли ома, нужно пропустить в течении 1 сек через неё регулируемый постоянный ток до 3000А. На чём можно реализовать? Есть конечно сериия EMHP фирмы LAMBDA http://www.orvin.kiev.ua/lambda_pr.htm но это избыточно, получится с пушки по воробям Может и получиться сделать учитывая время работы , однакож конструктивные проблемы помучают - недёшево это будет. Какая мощность в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Нагрузка сотые доли ома, нужно пропустить в течении 1 сек через неё регулируемый постоянный ток до 3000А. На чём можно реализовать? Есть конечно сериия EMHP фирмы LAMBDA http://www.orvin.kiev.ua/lambda_pr.htm но это избыточно, получится с пушки по воробям На сварочном аппарате. Для контактной сварки, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба accelconf.web.cern.ch/accelconf/e96/PAPERS/MOPG/MOP122G.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonic 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба Делали у нас такое. Параллельное соединение низковольтных DC-DC, каждый по 16А, питание от 12В. Проблем было много, но в итоге все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostolomus 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба А можно и параллельно LC каскады замутить. Кондеры потихоньку заряжаются, а потом шустро разряжаются через L. Ток настраивать количеством. Форма будет - полусинус с хвостом. 3 кА - это уже много. Активными регуляторами такое вытянуть - дороговато получится. А нам импульс только и нужен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
