Контроллер-автомат угла оапережения зажиганием
Посмотрите в сторону AVRStudio на сайте Atmel.
Насколько помню, эта программа содержит встроенный компилятор с ассемблера в *.hex.
Упс... :07:
Сработал стереотип - увидел Atmel, и на автомате рекомендовал Студио...
Но в любом случае, на сайте Атмела нужно искать инструментарий.
Спасибо хоть ха эти подсказки, но поиски успехом не увенчались. Сколько не смотрел и не пробывал, везде идет поддержка более современных контроллеров, на этот что-то совсем ничего не нашел, обидно даже! Может кто подскажет?
Хотел бы задать вопрос, касающийся работы микроконтроллера в нормальном режиме. Если есть вероятность возникновения помех для МК: от высоковольтных проводов, от магнитного поля ротора генератора и возникающей в катушках генератора ЭДС и т. д., то какие есть способы защиты от этого? Дает ли что применение металлических корпусов для защиты от помех? Есть ли способы защиты вообще?
Это далеко не все источники помех, есть еще например двигатель вентелятора печки, от него меня спас фильтр питания, обрезанный со старой магнитоллы. Фильтры эти есть и отдельно, стоят до 3$.
магнитное поле насколько я понимаю далеко
а вот разные помехи в сети в том числе дворники вентиллятор обдува радиатора и импульсы кратковременного включения дальнего света могут быть существенными.
корпус из железа штука хорошая, но врятли необходимая а вот насчёт фильтров в самый раз
Вопрос о фильтрах по питанию!
Собранная мною схема, по крайней мере МК работает! Осталось разобраться с R-C фильтром. Но сново загвоздка. Данная схема должна питаться от генератора переменного напряжения, путем выпрямления его через один диод (кд212а) и цепь стабилизации напряжения (два конденсатора, между ними LM317L с токозадающими резисторами, т. о. напряжение на выходе 4,8...5В). При питании от внешнего источника напряжения МК работает отлично, контрольный светодиод работает как надо (уже новая прошивка с этой функцией, перекомипилировали), при подаче импульсов МК их обрабатывает, на выходе после тразистора импульсы есть! Но почему при подключении к переменному источнику напряжения, такого нет? Возможно ли это из-за скачков напряжения, хотя LM-ка справляется до 40В, а так максимумально возможный скачок 35В. Может следует что-то добавить в схему, например включить стабилитрон в обратной полярности по входу напряжения после диода (схема приведениа в этой теме форума)? Подскажите пожалуста!
