ARIM 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Надо рассчитать рамочную антенну на 27 МГц выполненную печатным проводником. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Надо рассчитать рамочную антенну на 27 МГц выполненную печатным проводником. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать. <{POST_SNAPBACK}> А в какие габариты Вы хотите уложиться? И какую эффективность излучения антенны хотите получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Надо рассчитать рамочную антенну на 27 МГц выполненную печатным проводником. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать. <{POST_SNAPBACK}> А в какие габариты Вы хотите уложиться? И какую эффективность излучения антенны хотите получить? <{POST_SNAPBACK}> Габариты примерно 100х100мм, а насчет эффективности излучения не знаю, надо чтобы приемник с чувствительностью -3dB устойчиво принимал FSK сигнал на расстоянии 5-10м амплитуда колебаний на выходном контуре 0,5-1В (рамка и является индуктивностью). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Надо рассчитать рамочную антенну на 27 МГц выполненную печатным проводником. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать. <{POST_SNAPBACK}> А в какие габариты Вы хотите уложиться? И какую эффективность излучения антенны хотите получить? <{POST_SNAPBACK}> Габариты примерно 100х100мм, а насчет эффективности излучения не знаю, надо чтобы приемник с чувствительностью -3dB устойчиво принимал FSK сигнал на расстоянии 5-10м амплитуда колебаний на выходном контуре 0,5-1В (рамка и является индуктивностью). <{POST_SNAPBACK}> Эффективность >60..80% при таких размерах (если печатные антенны) можно получить для диапазона >400..600 МГц. Но с другой стороны у Вас небольшое расстояние - см. надо в сторону антенн для RFID (спиральные и др), ближнее поле, индуктивная связь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Насчет чувствительности приемника ошибся, пардон. 6мкВ она. Знать бы затухание на 1м открытого пространства и Кп квадратной рамки 100х100мм. А так вроде считается Косл=20lg(6uV/1V)=-104dB. Т.е. надо в эти потери уложится. Или я не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 24 апреля, 2005 Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба <Alex2172:Эффективность >60..80% при таких размерах (если печатные антенны) можно получить для диапазона >400..600 МГц.> Не совсем так. Например, для фрактала Гильберта, скажем, пятой итерации, можно на площади 100x100мм реализовать антенну на ~150МГц с эфф. > 70% причем резонансную и согласованную на 50 Ом. А с увеличением размерности фрактала и того меньше. Правда, все это ценой уменьшения полосы. Понимаю, что не совсем в тему, сорри, но с антеннами на такие частоты не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
