Uladzimir 96 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd? И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...? Про пины Vcc и Gnd сказано выше. Нумерация preference/scematic/general флаг Numeric Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Подскажите, почему до конца не включается режим 3D? Это устройство из примеров программы, явно оно 3D. При появлении такой надписи - программа предупреждает, что команда, которую вы пытаетесь выполнить не поддерживается в 3D режиме, вот и все... Здравствуйте. Несколько вопросов по интерфейсу PCB в Altium На все вопросы можно найти ответы почитав статьи по Altium Designer, которые в интернете найти не сложно и в книге! Не поленитесь! Изменение координаты курсора обнуляется клавишей Insert! DXP>Pref>PCB>Board Inside Modes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба При появлении такой надписи - программа предупреждает, что команда, которую вы пытаетесь выполнить не поддерживается в 3D режиме, вот и все... Спасибо! Разобрался в чем дело) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба На все вопросы можно найти ответы почитав статьи по Altium Designer, которые в интернете найти не сложно и в книге! Не поленитесь! Изменение координаты курсора обнуляется клавишей Insert! DXP>Pref>PCB>Board Inside Modes Спасибо, в этом разделе ковырялся, но Insert не заметил. А статьи я все прочитал, и Ваши, и Владимира. Даже весь Getting Started. Просто в мозгу не откладывается такое количество информации сразу, а вопросы возникают по мере использования. Если бы можно было бы эти ветку форума как-нибудь систематизировать. Почитал на досуге, часть вопросов уже задавали. Вот на такой вопрос не нашел ответа - можно ли сделать так, чтобы какой-нибудь слой отображался, но элементы на нем не были доступны для выделения и редактирования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Вот на такой вопрос не нашел ответа - можно ли сделать так, чтобы какой-нибудь слой отображался, но элементы на нем не были доступны для выделения и редактирования? Если вы про надписи, которые к компонентам относятся, то можно в свойствах компонента поставить галку Locks String, после чего при попытке выбрать надпись будет выбираться компонент! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Если вы про надписи, которые к компонентам относятся, то можно в свойствах компонента поставить галку Locks String, после чего при попытке выбрать надпись будет выбираться компонент! Если поставить Locks String, то он надписи и на Top Overlay двигать не дает. В том то и дело, чтобы избирательно исключать отображаемые слои со служебной информацией из выделения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Если поставить Locks String, то он надписи и на Top Overlay двигать не дает. В том то и дело, чтобы избирательно исключать отображаемые слои со служебной информацией из выделения. Если с ними работать не нужно, отключите их отображение вообще. Тогда мешать не будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrNet 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Народ помогите пожалуйста с Altium Disiger. Как сделать чтоб плата была односторонней, сколько не мучаюсь трассировщик разводит двухстороннию. Уже сил просто нет не каких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба зачем себя и AD мучать односторонней разводкой, ... разве что ради любви интерфейсу AD? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrNet 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Лучше бы по существу ответил, "может он или нет" если может "то как" :1111493779: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Народ помогите пожалуйста с Altium Disiger. Как сделать чтоб плата была односторонней, сколько не мучаюсь трассировщик разводит двухстороннию. Уже сил просто нет не каких А запрет трасировки на слое не пробовал делать. Иногда помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Подскажите, есть горячая кнопка HOME - Redraw screen with center at the cursor point При этом экран позиционируется вокруг указателя мыши, но сам указатель в центр не прыгает, что очень мешает. Например, тащу компонент, подтащил к краю экрана, жму Home (чтобы экран прокрутить), экран репозиционируется, компонент оказывается в центре, а указатель остается на краю. Малейшее движении мыши, и компонент прыгает к указателю. Это только у меня такая проблема? Может быть есть горячая кнопка переместить указатель в центр экрана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Лучше бы по существу ответил, "может он или нет" если может "то как" :1111493779: Design Rules->Routing->RoutingLayers-> поставить галку Top или Bottom. Если поможет прошу подтвердить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin_Alexandrovich 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Подскажите почему в режиме "Altium 3D Colour By Layer" не получается скрыть слой, и не работает режим "Single Layer Mode"? P.S. Summer08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kkol 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Господа, подскажите пожалуйста как добиться такого типа соединения дорожки к паду. Случайно увидел у кого то, но не смог найти настроек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
