khlenar 5 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Алексей Спасибо. С обновлением иерархических блоков разобрался. Не могли бы подсказать на какой горячей кнопке висит Break Wire? (для пущего удобства)? Правой кнопкой мыши по цепи, в окне есть Break Wire. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Алексей Спасибо. С обновлением иерархических блоков разобрался. Не могли бы подсказать на какой горячей кнопке висит Break Wire? (для пущего удобства)? Горячей клавиши нет! Можно назначить DXP>Customize... или по интерфейсу, последовательным нажатием E>W! Кстати во время выполнения команды Break Wire работает клавиша TAB... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Кстати во время выполнения команды Break Wire работает клавиша TAB... Еще добавлю что при этом работает клавиша пробел, ею можно менять длину удаляемого участка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Распологаю внутри комнаты полигон. Как сделать так чтобы этот полигон принадлежал комнате. А то при перемещении комнаты он остаётся на месте. Неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Распологаю внутри комнаты полигон. Как сделать так чтобы этот полигон принадлежал комнате. А то при перемещении комнаты он остаётся на месте. Неудобно. Неудобно. но терпимо. Где то писали. Ждать Update/ Авось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как добиться "змейки" с закругленными краями при интерактивном выравнии проводников. Получается либо с углами в 90 градусов, либо с полуокружностями. Хотельсь бы уложить линию поплотнее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как добиться "змейки" с закругленными краями при интерактивном выравнии проводников. Получается либо с углами в 90 градусов, либо с полуокружностями. Хотельсь бы уложить линию поплотнее... В последнем номере писал. об этом. Хотя поплотнее-- там другое полезет. Для выравнивания свобода пространства должна быть Matched_Lenght.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Подскажите, почему до конца не включается режим 3D? Это устройство из примеров программы, явно оно 3D. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 (изменено) · Жалоба В последнем номере писал. об этом. Хотя поплотнее-- там другое полезет. Для выравнивания свобода пространства должна быть Спасибо за ответ) В статье есть ответ на мой вопрос. Но у меня амплитуда "змейки" никак не хочет увеличиваться с клавиш >,<,б,ю. Не знаю, что я не так делаю. Проводник есть, пространство вокруг него я очистил. Вызываю команду Tools -> Interactive Lenght Tuning, кликаю по цепи, веду, но получаются либо "змейки", как у Вас в статье в п.8, что недпустимо для сигнала, либо "змейка" собранная из полуокружностей, которая не дает практически никакого прироста длины... Так почему же могут не работать кнопки <,> для амплитуды? Изменено 10 мая, 2009 пользователем G_A_S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба У вашей змейки нет амплитуды, есть только радиус. Амплитуда есть у прямоугольных, и со скошенными углами. используйте последнее и замените скосы арками :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба У вашей змейки нет амплитуды, есть только радиус. Амплитуда есть у прямоугольных, и со скошенными углами. используйте последнее и замените скосы арками :) Всмысле, у моей змейки? Именно у моей? Или в Альтиуме вообще нет возможности менять амплитуду у змеек с арками? В ПДФе AP0135 на рис.34 амплитуда явно разная. А заменять линии арками - это как-то несерьезно... Кстати, два остальных режима: 90 град. и со скошенными углами у меня никак не отличаются и рисуются только углы в 90 град. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба с остальными было все нормально, с арками одной из установок не было. Не помню уж за ненадобностью, по памяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба с остальными было все нормально, с арками одной из установок не было. Не помню уж за ненадобностью, по памяти. Спасибо! Разобрался! Все действительно так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Несколько вопросов по интерфейсу PCB в Altium 1. При использовании колесика мышки с Ctrl шаг увеличения масштабы платы очень маленький, приходится много раз крутить, можно ли это где-нибудь настроить? 2. Если имя цепи не помещается в пин целиком, Altium предпочитает не рисовать его вовсе. При этом получается итересная вещь - при определенных сочетаниях масштаба на половине пинов одной и той же микросхемы надписи есть, на других нету. Можно ли это настроить? 3. Я так понял, что можно задать только один шаг вращения компонентов? (в пикаде было 2 шага) 4. Кто каким режимом Autopan пользуется, все режимы непривычные, к какому лучше сразу привыкать? Проблема еще в том, что Autopan работает только при трассировке или при выделении рамкой. В P-Cad прокручивал окно с помощью зума кнопками +/-(пользуясь тем, что экран центровался по указателю мыши). Так прокручивать экран можно было во всех направлениях и во всех режимах. В Altium кнопки Page Up и Page Down экран не прокручивают, нужно еще жать End. 5. Можно ли как-нибудь указать точку привязки для выделенных элементов? Нашел только глобальную настройку, чтобы делать это всегда при копировании в буфер, но при каждом копировании это не очень удобно. 6. Никак не могу понять, как действовать в таком случае: Разместил 4 линии (например, корпус компонента), Altium замкнул их в контур. Как теперь их выделить все 4 и переместить? Вместо перемещения вылезает крестик со стрелочками, который изменяет размеры полученной фигуры, либо выгибает линии. А вот подвинуть всю фигуру никак не удается. 7. В верхнем левом углу есть полупрозрачное всплывающее окошко с информацией x,y, dx,dy. Значения dx/dy обнуляются при щелчке мышкой по экрану. Можно ли эту информацию обнулить другим способом, например, горячей кнопкой? А то получается такая фигня: хочу разместить 3d-body. Перевожу мышку на угол компонента, с которого начну рисовать и жму ЛКМ, dx/dy обнуляются. Вызываю диалог размещения 3d-body, жму в нем кнопку OK. В результате dx/dy слетает туда, где была кнопка OK в диалоге. Кстати, такая фигня возникает постоянно. Если, например, при размещении компонента нажать TAB, сделать изменения, нажать OK, то курсор автоматически возвращается на то место, где был до вызова диалога. Если сделать тоже самое при размещении линии, то хрен, линия прыгает в то место, где была кнопка OK в диалоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба На вопрос 2 (про надписи в пинах) ответ нашел в настройках (Pad and Via Display Option) Возник еще один вопрос: В механическом слое 9 создал два стринга, со значениями .Designator и .Comment. Эти стринги исключительно для удобства разводки (их размер соответсвует размеру компонента, для конденсатора 0603 имеет высоту 0.8мм), так как на информацию, выводимую на Top Overlay накладываются различные технологические ограничения, да и размер у надписей бывает в два раза больше компонента. Проблема такая - я хочу, чтобы эти стринги не выделялись мышкой. Т.е. вели себя, например, как линии контура компонента. Кликаю на стринг - выделялся компонент, а не вылезал диалог с выбором. Пока нашел только один способ - сделать оба стринга Locked, а в настройках включить Protect Locked Object Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
