Altium для начинающего (2008 г)
да я не про Board Shape, это я случайно процитировал. Я выше по теме просил если есть возможность выложите правила которые вы используете в проектах Altium, посмотреть как запросы различные реализованы
кучу примеров правил по всем разделам в прошлогодних номерах.
Я сом многие из них не использую
а какой журнал? Евротех?
Кстати забыл спросить, бывает такая трабла, добавляю via - веду от пада проводник - подвожу проводник к via так что бы появился кружок центровки - отпускаю ЛКМ и via исчезает, что за глюк может быть? Верней via исчезает когда снимаю выделение с дорожки
Изменено пользователем Aleksey.z
Можно ли сделать подобную нумерацию в Альтиуме в автоматическом режиме?
Просто нельзя :(
Речь про нумерацию резисторов?
Или про что?
Вот про это:
R1...R9 - 1 K
Не, такое нельзя. По крайней мере, когда у меня была такая же проблема я ничего более подходящего чем рисовать каждый резистор по отдельности не обнаружил.
Здесь можно использовать резистивную сборку и нарисовать её как одиночный элемент.
Вот про это:
R1...R9 - 1 K
Максимум из того, что я нашел: (размещение компонента) -> TAB -> заменить R? на R25 (например) и устанавливать последовательно на схеме.
При этом номера сами будут увеличиваться с 25 и далее.
Дык, ты напиши в одном из резисторов в Coment: R1...R9 - 1K, и все, а десигнаторы сделай скрытыми, я так в "батареях" всегда делаю или здесь, что-то другое имелось в виду?
Имелось ввиду, чтоб это делал алтиум, а не руки
Вот имено, руками вопрос пришлось решать, хотелось чтоб эта шайтан машина сама делала.
:bb-offtopic:
К модератора: ветка уже 111 страниц искать что либо сложновато, можно закрыть эту ветку и открыть новую (с сылкой на предыдущаю) ?
Так если правильно расставить компоненты, то при Annotate номера сами присвоятся как надо.
А номиналы одинаковые можно через инспектор вбить.
:bb-offtopic:
Согласен.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
