Vikidor 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Что-то выпало из памяти как добавить лист в редакторе схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба project/add new to project/schematic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Может кто подскажет!! При установки УГО на лист, я могу в свойствах листа указать размер и тип шрифта для PIN Name и PIN Des. А можно ли как то задавать этот шрифт когда в библиотеке рисуешь УГО, что бы хотя бы этот шрифт действовал на в пределах библиотеки, что бы с ориентироваться как элемент будет выглядеть на листе ?!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Потерялась простая вещь - раньше вроде отображалось текущее значение сетки. И в схемном редакторе и при разводке платы. Теперь пропало, а как восстановить - не нашел. Может кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Потерялась простая вещь - раньше вроде отображалось текущее значение сетки. И в схемном редакторе и при разводке платы. Теперь пропало, а как восстановить - не нашел. Может кто подскажет? View>Status Bar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Вот! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Подскажите горячую клавишу для вращения компонентов в редакторе плат по аналогии с клавишей пробел в схемном редакторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Подскажите горячую клавишу для вращения компонентов в редакторе плат по аналогии с клавишей пробел в схемном редакторе как ни странно....пробел=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Подскажите горячую клавишу для вращения компонентов в редакторе плат по аналогии с клавишей пробел в схемном редакторе Вы не поверите, но тоже клавиша пробел. :laughing: Разница лишь в том, что в схемном редакторе пробел срабатывает только если компонент выделен, но не перетаскивается мышкой. В редакторе ПП наоборот - чтобы повернуть посадочное место - нужно сначала схватить компонент мышкой (зажать левую клавишу). Если компонент просто выделен - то пробел не срабатывает. Обратите внимание, что для того, чтобы перевернуть компонент - нужно использовать не клавишу X или Y, а клавишу L, которая переносить объект на противоположный слой одновременно переворачивая. X и Y тоже срабатывают, но при этом выдается предупреждение о том, что перевернутый компонент останется на текущем слое. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Вы не поверите но не работает однако все разобрался, благодарю Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Aleksey.z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Как заставить альтиум рисовать повороты дорожек не с прямыми углами а закругленные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Как заставить альтиум рисовать повороты дорожек не с прямыми углами а закругленные? Есть хорошая клавиша - ~ (она же `) По этой клавише, практически в любом режиме редактирования (если держишь компонент), высвечиваются доступные горячие клавиши. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Как индивидуально в редакторе плат задать тип пояска для via, в свойствах этого нет, неужели только в правилах это задается, а если я вручную хочу поправить на плате типы поясков то облом что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Как индивидуально в редакторе плат задать тип пояска для via, в свойствах этого нет, неужели только в правилах это задается, а если я вручную хочу поправить на плате типы поясков то облом что ли? Правила контролируют. Правте на здоровье, никто не мешает. Они иам кстати и правятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Ребята как вывесто из микросхемы стоящей под углом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
