Uladzimir 60 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Привязать еще одно правило по "clearance" к footprint - это мысль! Попробую обязательно. Новый вопрос. Взял, например, для резисторов footprint'ы из библиотеки Альтиума, а внешнего контура элемента найти не могу. Слои пробовал включать все, до каких добрался. Вроде должны быть контуры корпуса для любого компонента, что-бы проверять - не наехал-ли один элемент на другой. И в маркировочном слое должен быть контур. Меж должен и обязан дистанция огромного размера. Для малентких элементов контур в слое Assy. F на silk только что помещантся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Владимир, спасибо за совет, "clearance" к footprint привязал, оказалось легко и хорошо. Контура для элементов действительно бывают просто не нарисованы, по крайней мере у компонентов из разных Альтиумовских библиотек они то есть, то нет ( при всех включенных слоях ). Еще непонятная вещь. После привязки "clearance" к footprint у половины падов квадратного корпуса TQFP44 ( шаг выводов 0,8мм ) проявилась следующая ошибка. Выглядит так: "Minimum Solder Mask Silver Constraint: Between Pad DD1-16(..mm) Top And Pad DD1-15(..mm) Top[Top Mask] Mask Silver[..mm]. Странно, что жалуется только на пады расположенные в этом корпусе вертикально, хотя горизонтальные ничем не отличаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Владимир, спасибо за совет, "clearance" к footprint привязал, оказалось легко и хорошо. Контура для элементов действительно бывают просто не нарисованы, по крайней мере у компонентов из разных Альтиумовских библиотек они то есть, то нет ( при всех включенных слоях ). Еще непонятная вещь. После привязки "clearance" к footprint у половины падов квадратного корпуса TQFP44 ( шаг выводов 0,8мм ) проявилась следующая ошибка. Выглядит так: "Minimum Solder Mask Silver Constraint: Between Pad DD1-16(..mm) Top And Pad DD1-15(..mm) Top[Top Mask] Mask Silver[..mm]. Странно, что жалуется только на пады расположенные в этом корпусе вертикально, хотя горизонтальные ничем не отличаются. Это понятная. Говорит, что перемычка маски между падами не гарантируется( маленткая) или правило измените, или зазор от PADдля маски Насчет вертикали горизонтали--- скорее всего результат округления милиметров в милсы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Округление тут не виновато. В правилах стоит зазор 0,254мм. В любом случае этот фоотпринт его не обеспечивает. Если сделать допустимым зазор меньше 0,0468мм ( который упоминается сообшении об ошибке ) тогда все пады становятся нормальными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба 0,0468мм слишком мало для маски, уберите маску между выводами. Вы сами подумайте если и сделают такую маску, какой в ней толк. Я линии маски меньше 0,15 не делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Я согласен с uriy, 0,0468мм слишком мало для маски, непонятно просто, почему только на половину выводов ругается. Кстати, когда открываешь это правило, там странный рисунок появляется. Можно так понять, что как-то по-разному задаются зазоры для разных сторон микросхемы. А кстати, как убрать маску между выводами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Я согласен с uriy, 0,0468мм слишком мало для маски, непонятно просто, почему только на половину выводов ругается. Кстати, когда открываешь это правило, там странный рисунок появляется. Можно так понять, что как-то по-разному задаются зазоры для разных сторон микросхемы. А кстати, как убрать маску между выводами? На слой маскиPlace/Fil Но это в лоб По правильному: Гдето в винтер версии появилась настройка, убирающая узкие места. В роликах видел, но непользова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dem2001 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифтом True Type, шрифт Stroke только по английски, при выводе в Gerber размер надписей шрифтом True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях, что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифтом True Type, шрифт Stroke только по английски, при выводе в Gerber размер надписей шрифтом True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях, что делать. Годятся русифицмрованные Stroke Я лет 5 назад выкладывал Поищите. Хотя надобности в них 0% Насчет True Type меньше в 1,5 раза чем в опция Не знаю. Не жаловался. как на плате выглядит так и на гербере. Но с линейкой по экрану не бегал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dem2001 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Цитата True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях Не знаю. Не жаловался. как на плате выглядит так и на гербере. Но с линейкой по экрану не бегал *** при переводе в Gerber шрифт True Type размером 1,5мм обрабатывается только в растровый полигон размером шрифта 1,0мм и толщина "линии" 0,11мм, шрифт 2,5мм - размером 1,6мм и олщина "линии" 0,2мм. При изготовлении не каждый производитель выдержит такие значения текста, тем более что заказчик даже не будет подозревать о реальном размере надписи. Она не будет читаема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба dem2001 у меня с шрифтами тоже самое. Summer 09. Можно прямо в нем линейкой померять высоту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Объясните пожалуйста, как проще всего корректировать footprint в интегрированной библиотеке. Сейчас делаю так: открываю файл интегрированной библиотеки, выбираю "extract sources", в извлеченных файлах корректирую footprint, закрываю эти файлы, записываю, затем делаю recompile. В итоге имею новый поддиректорий с извлеченными файлами, а в нем еще поддиректорий "project outputs for ...", а уже в нем файл с новой библиотекой. Причем в основном проекте видны обе библиотеки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Объясните пожалуйста, как проще всего корректировать footprint в интегрированной библиотеке. Сейчас делаю так: открываю файл интегрированной библиотеки, выбираю "extract sources", в извлеченных файлах корректирую footprint, закрываю эти файлы, записываю, затем делаю recompile. В итоге имею новый поддиректорий с извлеченными файлами, а в нем еще поддиректорий "project outputs for ...", а уже в нем файл с новой библиотекой. Причем в основном проекте видны обе библиотеки. Интегрированные библиотеки корректировать не нужно. На то они и интегрированные. Если нужен оригинальный компонент создайте в проекте собственную библиотеку и правьте её сколько душа пожелает. Это более удобно и гибко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Интегрированные библиотеки корректировать не нужно. На то они и интегрированные. Если нужен оригинальный компонент создайте в проекте собственную библиотеку и правьте её сколько душа пожелает. Это более удобно и гибко. +1. Интегрированные- значит полностью кем то созданные и проверенные. И торгать должен тот, кто их создавал. Свои создавайте Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 14:43) Объясните пожалуйста, как проще всего корректировать footprint в интегрированной библиотеке. Сейчас делаю так: открываю файл интегрированной библиотеки, выбираю "extract sources", в извлеченных файлах корректирую footprint, закрываю эти файлы, записываю, затем делаю recompile. В итоге имею новый поддиректорий с извлеченными файлами, а в нем еще поддиректорий "project outputs for ...", а уже в нем файл с новой библиотекой. Причем в основном проекте видны обе библиотеки. Так оно и есть. Со временем придете к собственным библиотекам А теперь из любуй из указанных библиотек можете сделать Update на PCB/ Ну путаница останется. По умолчанию при Update из схемы, если Footprint отсутсвует на схеме, он возьмется из той библиотеки, приоритет которой выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифтом True Type, шрифт Stroke только по английски, при выводе в Gerber размер надписей шрифтом True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях, что делать. Как в P-CAD проблема...для TT fonts цифра задает не высоту буквы, а высоту текстовой строки...т.е., стоит это учитывать и на плате делать надписи больше на заданный коэффициент! Объясните пожалуйста, как проще всего корректировать footprint в интегрированной библиотеке. Сейчас делаю так: открываю файл интегрированной библиотеки, выбираю "extract sources", в извлеченных файлах корректирую footprint, закрываю эти файлы, записываю, затем делаю recompile. В итоге имею новый поддиректорий с извлеченными файлами, а в нем еще поддиректорий "project outputs for ...", а уже в нем файл с новой библиотекой. Причем в основном проекте видны обе библиотеки. Если создавали интегрированные библиотеки сами, то для их редактирования открывайте LIBPKG, в противном случае получится так как вы описали, причем на этом шаге можно будет сохранить LIBPKG, для того чтобы в последующем облегчить жизнь... А вообще надо переходить на библиотеки в формате DbLib! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
