boldive 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба У вас похоже плата и схема в разных проектах Это как? Можно поподробней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Это как? Можно поподробней? может надо проект платы создать, а не ПЛИС??? В общем, для платы необходимо наличие проекта PRJPCB!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба В общем, для платы необходимо наличие проекта PRJPCB!!! Это я могу. Вот только потом как мне программу в CPLD затащить. Эта функция не будет активна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Это я могу. Вот только потом как мне программу в CPLD затащить. Эта функция не будет активна. надо чтоб внутри проекта ПСБ, был проект ПЛИС - посмотрите примеры в Альтиуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Это как? Можно поподробней? Неужели чем то оправдано разрабатывать FPGA в альтиуме а не в специализированном софте заточенном именно под это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Неужели чем то оправдано разрабатывать FPGA в альтиуме а не в специализированном софте заточенном именно под это? Ну надо же где-то об што-то копья ломать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Возникла такая проблема! Когда создаю отчет о библиотеке в формате WORD, картинки элементов используемых в библиотеке получаются обрезанные!! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить!!=)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Возникла такая проблема! Когда создаю отчет о библиотеке в формате WORD, картинки элементов используемых в библиотеке получаются обрезанные!! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить!!=)) Воспользоваться в Word'е инструментом "Обрезка", для того, чтобы раздвинуть границы рисунка. Рисунок помещается в документ полностью, вот только края его уходят за края рамки, поэтому получаются обрезаные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Воспользоваться в Word'е инструментом "Обрезка", для того, чтобы раздвинуть границы рисунка. Рисунок помещается в документ полностью, вот только края его уходят за края рамки, поэтому получаются обрезаные. Не не помогает!! Сами оригиналы картинок элементов обрезаны!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Не не помогает!! Сами оригиналы картинок элементов обрезаны!! Я у себя пробовал (Word 2007) - все нормально помогает. Поправка: перед этим надо в контекстном меню выбрать "Изменение рисунка" В первый раз не обратил на это внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Я у себя пробовал (Word 2007) - все нормально помогает. Поправка: перед этим надо в контекстном меню выбрать "Изменение рисунка" В первый раз не обратил на это внимание. Я может туплю, но где находиться функция "Изменение рисунка"!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Я может туплю, но где находиться функция "Изменение рисунка"!?? (у меня нет под рукой раньше WORD 2007, чтобы проверить, как там) Делаем Library Report в формате DOC Открываем в Word'е Щелкаем на обрезаной картинке правой кнопкой Выбираем "Изменение рисунка" (но не "Изменить рисунок" !!) Формат. Обрезка. Если у вас Офис ранней версии - то там все может быть по другому... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Непонятное про Board shape. Создаю его различными способами - и Визардом и так, и все вроде нормально. Но контура платы в виде замкнутой линии в каком-нибудь слое нет, есть только черное поле любой требуемой формы. При попытке передать в Gerber-файлы контур платы нечего выбрать в качестве слоя с этим самым контуром. Его надо рисовать руками в каком-нибудь механическом слое? Зачем тогда определял этот Board shape? Что сбивает с толку - смотрю образцовые проекты из директория Альтиума, там иногда есть слой с контуром платы, причем и называется осмысленно, типа Boardoutline, точно не помню уже. Что сбивает с толку окончательно - в сделанных собственными руками двух платах ЕСТЬ слой с названием Board. Но при их разработке все было настолько ново, что сейчас уже непонятно, как он возник. Есть подозрение, что при импорте контура платы из Пикада. Короче - как создавать контур платы, пригодный для передачи в Gerber - файлы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Короче - как создавать контур платы, пригодный для передачи в Gerber - файлы?Нарисовать в мех слое или импортирвоать откуда-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Непонятное про Board shape. Создаю его различными способами - и Визардом и так, и все вроде нормально. Но контура платы в виде замкнутой линии в каком-нибудь слое нет, есть только черное поле любой требуемой формы. При попытке передать в Gerber-файлы контур платы нечего выбрать в качестве слоя с этим самым контуром. Его надо рисовать руками в каком-нибудь механическом слое? Зачем тогда определял этот Board shape? Что сбивает с толку - смотрю образцовые проекты из директория Альтиума, там иногда есть слой с контуром платы, причем и называется осмысленно, типа Boardoutline, точно не помню уже. Что сбивает с толку окончательно - в сделанных собственными руками двух платах ЕСТЬ слой с названием Board. Но при их разработке все было настолько ново, что сейчас уже непонятно, как он возник. Есть подозрение, что при импорте контура платы из Пикада. Короче - как создавать контур платы, пригодный для передачи в Gerber - файлы? Контур платы находится в слое мех.1 При формировании Гербера нужно добавлять к каждому слою этот. Изменено 20 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
