Algol 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? <{POST_SNAPBACK}> Для этого существуют специальные программы, весьма дорогостоящие. Для примера можно посмотреть на софт Item Toolkit компании Item Software. Правда, софт весьма глючный и капризный при бешеной стоимости, но надежность системы считает, претензий нет. Вполне достаточно, чтобы заказчик был спокоен. К сожалению, нигде и никогда не встречал к нему таблетку, видимо, не актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Algol 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Да, нет, имелось ввиду, как узнать приблизительное время безотказной работы одного элемента, для которого есть данные ускоренных тестов в жестких режимах, а не время безотказной работы для всей системы в целом. Использовать такой софт для таких целей по-моему нелепо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooksa 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Да, нет, имелось ввиду, как узнать приблизительное время безотказной работы одного элемента, для которого есть данные ускоренных тестов в жестких режимах, а не время безотказной работы для всей системы в целом. Использовать такой софт для таких целей по-моему нелепо <{POST_SNAPBACK}> Была такая статья опубликованная в журнале: "Зарубежная радиоэлектроника. 2000 № 5 34-53". "Надежность зарубежной элементной базы", автор Борисов А.А. Мы по крайней мере при расчете надежности на нее ссылались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BWZ 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Программы пересчета приблизительно справедливы для полупроводников (для похожей технологии). Если SMD пассив (а полупроводники 1000 ч. обычно не выдерживают), то сильно зависит от используемых материалов и расчеты очень приблизительны. И еще нужно учитывать, что "1000 часов при +125 град", указываемых например для большинства резисторов - это чаще всего типовые испытания почти по любому западному стандарту и к показателю надежности отношения не имеет. Кроме того они проводятся на неподключенных элементах, а потом измеряется изменение параметров после этих 1000 часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooksa 0 25 апреля, 2005 Опубликовано 25 апреля, 2005 · Жалоба Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? <{POST_SNAPBACK}> Не совсем понимаю почему именно SMD, интенсивность отказов даеться для технологии изготовления элементов, а не для технологии их монтажа. Реальное время отдельного элемента знает только бог :) Корректно говорить об интенсивности отказов и то с вероятностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Mi delaem test na uzhe sobranom ustroystve, tam delaut vibraciu, temperatru vlazhnost. Tak zhe esli nuzhno monitorit kakie to vazhnie tochki shemi oni eto delaut, naprimer clock, ili watchdog input Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? По фомуле Аррениуса. Если на пальцах, то время жизни увеличивается примерно в 2 раза при снижении рабочей температуры на каждые 6 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asonika-k 0 25 июня, 2006 Опубликовано 25 июня, 2006 · Жалоба Посмотрите сайт www.asonika-k.ru. Может там найдете интересующий Вас ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
