FPGA 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Прошу помощи в выборе микропроцессора (или микроконтроллера). Основные требования к кандидату: - объем внешнего ПЗУ - не менее 256 MB (желательно до 512 MB); - объем внешнего ОЗУ - не менее 256 MB (желательно до 512 MB); - быстродействие - не менее 300 MOPS; - выполнение операций с плавающей запятой; - наличие следующих интерфейсов: USB, Ethernet, I2C, UART; Желательно наличие встроенной FLASH памяти. В случае крайней необходимости возможно использование нескольких процессоров, обеспечивающих суммарное соответствие перечисленным требованиям, но при этом интерфейсы могут быть в одном чипе, а быстрая математика - в другом. Использование ПЛИС категорически исключено. :( Пока кроме MPC5200 с архитектурой PowerPC от Freescale Semiconductor ничего на ум не пришло, но это не совсем то - возражения заказчика. Кстати, кто-нибудь может подсказать разницу между MOPS и MIPS? Заранее благодарен всем ответившим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Вам можно посмотреть в сторону intel (PXA), amd (alchemy и geode), cirrus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Вам можно посмотреть в сторону intel (PXA), amd (alchemy и geode), cirrus. <{POST_SNAPBACK}> Nixon, если можно, чуточку конкретнее. Там куча всего, глаза разбегаются, а время идет, и шеф в затылок дышит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Если речь идет об Intel, то Вам, возможно подойдут: 1) IXP42x (421, 423, 425). XScale - ядро, USB 1.1(device), 2xUART, 2 MII (ethernet), SDRAM - до 256Мб, PCI32 33/66MHz, аппаратное шифрование (DES, 3DES, AES). I2C - отсутствует. Смотри: http://www.intel.com/design/network/produc...mily/ixp425.htm 2) IXP46x (460, 465). XScale - ядро, USB 1.1 (device), USB 2.0 (host), 2xUART, 2 MII (ethernet), DDR SDRAM - до 1024Мб, PCI32 33/66MHz, аппаратное шифрование (DES, 3DES, AES), I2C. Смотри: http://www.intel.com/design/network/produc...mily/ixp465.htm Насчет производительности не могу ничего определенного сказать - есть комплект разработчика для IXP425, но все руки не доходят :-( По поводу AMD Geode: x86 - на базе мобильного Athlon XP. Alchemy : MIPS32™, начинка похожа на Intel IXP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Большое спасибо, сегодня начну вникать. Очень прошу объяснить ...разницу между MOPS и MIPS <{POST_SNAPBACK}> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Посмотрите на процессоры от IBM, ныне их выпускает AMCC: http://www.amcc.com/ Обратите внимание на 440 семейство (в частности на 440EP) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Посмотрите на процессоры от IBM, ныне их выпускает AMCC: http://www.amcc.com/ Обратите внимание на 440 семейство (в частности на 440EP) <{POST_SNAPBACK}> Alexandr, большое спасибо, похоже, это то, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Большое спасибо, сегодня начну вникать. Очень прошу объяснить ...разницу между MOPS и MIPS <{POST_SNAPBACK}> <{POST_SNAPBACK}> MIPS (Million Instructions Per Second) миллион команд в секунду MOPS (Million Operations Per Second) млн. оп./с (для ЦПС) произведение частоты выборки на число операций, необходимых для обработки каждой выборки MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second) миллион операций с плавающей точкой в секунду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба MOPS (Million Operations Per Second) млн. оп./с (для ЦПС) произведение частоты выборки на число операций, необходимых для обработки каждой выборки <{POST_SNAPBACK}> Но ведь тогда получается, что, чем этот параметр больше при постоянной частоте выборки, тем дольше обрабатывается выборка, следовательно, ТЕМ ХУЖЕ. А заказчик требует "НЕ МЕНЕЕ 300 MOPS", т.е. говорит, чтобы производительность была НЕ ЛУЧШЕ, чем... Но это же бред! Или я чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RVlad 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Выдержка из сайта TI High-Performance Floating-Point Digital Signal Processor (DSP) TMS320C30-50 (5 V) 40-ns Instruction Cycle Time 275 MOPS, 50 MFLOPS, 25 MIPS Эта выдержка говорит о том, что при частоте 25М данный процессор умеет делать 25М целочисленных арифметических инструкций (т.е. одно Int ALU), 50M инструкций плавающей арифметики (2 FpALU), а всего при этой частоте этот процессор умеет делать 275 Mops / Здесь под MOPS понимается максимальное количество одновременно операций процессора (целочисленных арифм +,плав. арифмет+, инстр. обмена и пр. ) Т.о. MOPS - это хар-ка процессора :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Но ведь тогда получается, что, чем этот параметр больше при постоянной частоте выборки, тем дольше обрабатывается выборка, следовательно, ТЕМ ХУЖЕ. <{POST_SNAPBACK}> Если частота выборок постоянная , то и время ее выполнения постоянное, независимо от количества операций в одной выборке. Если за одну выборку проц успевает сделать больше операций то и производительность у него выше , соответственно FLOPoв больше. Если алгоритм не меняется то и количесто операций на выборку будет неизменным. Будет расти частота выборок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба RVlad и -=Space=-, большое спасибо, вроде бы врубился. Только подскажите вот еще что. Как оценить значение MOPS, если изготовитель не приводит этих данных, может принять MOPS = MIPS = Частота_Шины_Процессора, тогда получится с запасом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RVlad 0 23 апреля, 2005 Опубликовано 23 апреля, 2005 · Жалоба Как оценить значение MOPS, если изготовитель не приводит этих данных, может принять MOPS = MIPS = Частота_Шины_Процессора, тогда получится с запасом? <{POST_SNAPBACK}> Если нужно посчитать величину MOPS , то нужно на основе описания архитектуры процессора выделить все устройства в процессоре , которые могут работать параллельно друг с другом = а затем просуммировать их парциальные производительности. Но мне кажеться , что Вас то интересует другое - влезет или нет ваш алгоритм в данный процессор (или другими словами - какова производительность кандидата в процессора на вашем алгоритме.) Для этого нужно делать по другому. Сначала нужно определить какова структура вашего алгоритма - активно или нет он работает с вводом выводом. Если активно - то надо определить , достаточно ли производительности каналов процессора для организации ваших потоков (производительность I/O DMA). Если хватает производительности I/O , то надо считать вычислительную производительность - как и говорил -=Space=- - т.е. для очередной порции данных расчитать самую тяжелую ветку алгоритма в арифметических операциях и соответственно (исходя из времени на обработку этой порции) оценить сколько MIPS или MFloPs нужно для алгоритма.(Кстати многие реализации алгоритмов ЦОС одной из характеристик реализации указывают вычислительную сложность в MIPS(или MFlops)). Если у вас будет процессор с MIPS ( или MFlop) с запасом 100% и более - то процессор подходит для задачи. Если процессор имеет меньше 100% запаса по MIPS - то это означает , что вам нужно будет очень аккуратно вручную кодировать алгоритм. Это проходит для сравнительно небольших по размеру алгоритмов - но для больших по размеру нужно кодировать на C/C++ (например) - а это уже доп.накладные расходы. А вообще существует достаточное количество литературы по этим методикам. Например для DSP процессоров фирма TI имеет соответсвующие мануалы. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dragigrja 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Если речь идет об Intel, то Вам, возможно подойдут: BSV: Не подскажите ли, что из этого списка (IPX, Geode) можно приобрести в России в количестве от 1 шт., или в заграницах с приемлимым по цене шиппингом? Троллинг поисковых систем порадовал лишь устройствами на их основе. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I.S.A. 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Прошу помощи в выборе микропроцессора (или микроконтроллера). ... Надо определиться с архитектурой. x86 или ARM или PowerPC. Для какого софта, какие задачи, а уж потом смотреть в конкретном направление. А то может вам и AVR 8-битный подойдет (условно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
