wasp 0 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли самому собрать адаптер LAN<-->RS232 на базе X-Port-a. А именно есть устройство, комутируемое с компьютером по COM-Port, и есть X-Port ( http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf ), как подключить это устройство к LAN-сети? Если можно посоветуйте несложную схемку. Почему-то в инете ничего дельного не нашел... Есть варианты типа этого, но стоят дороговато: Буду благодарен любому совету. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 · Жалоба У WizNet есть готовые модули, например http://www.wiznet.co.kr/pro_eg_EGSR7150MJ.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp 0 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба У WizNet есть готовые модули, например http://www.wiznet.co.kr/pro_eg_EGSR7150MJ.htm Спасибо, но судя по этой фотографии - этот модуль с контроллером. Я почему-то думал достаточно будет между X-Port и COM-портом воткнуть что-нить типа этого: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/analog...2_22_1385_b.pdf Подскажите новичку :05: Изменено 17 февраля, 2008 пользователем wasp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 · Жалоба Спасибо, но судя по этой фотографии - этот модуль с контроллером. так он уже запрограммирован. Я почему-то думал достаточно будет между X-Port и COM-портом воткнуть что-нить типа этого: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/analog...2_22_1385_b.pdf тут тоже этого будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 февраля, 2008 Опубликовано 17 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли самому собрать адаптер LAN<-->RS232 на базе X-Port-a. Да, учтите, что ток потребления у X-Port приличный - около сотни миллиампер. То есть источник 3,3 В и драйвер RS-232 все, что нужно. Можно вначале подключить только питание и утилитами найти порт в сети, ну а потом драйвер допаять - будет увлекательный процесс приближения к результату :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба KRS, ага, теперь понял: модуль от WizNet - это аналог X-Port, только габариты побольше. Dog Pawlowa, значит достаточно будет драйвер RS-232 плюс все что на нем висит, X-Port и соотв. питания. Спасибо, буду пробовать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба EM202 от TIBBO и пара транзисторов для преобразования RS232 в 5-вольтовые уровни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба Спасибо всем! X-Port приладил, настроил с пом. telnet, пингуется, но не знаю теперь как проверить посылает ли мой девайс данные в сеть. Как это можно увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба XPort обеспечивает прозрачное преобразование из RS232 в Ethernet и обратно. Следовательно, для начала Вам достаточно скачать с сайта производителя ComPort redirector, установить его на РС, появится виртуальный СОМ-порт. Посылая данные в RS232 XPort-а, Вы можете их увидеть гипертерминалом, подключившись к виртуальному СОМ-порту. В обратную сторону - все так же. По теме Xport есть отдельная ветка на Форуме FAQ по XPort Если есть желание поработать без виртуального СОМ-порта, то здесь можно скачать TCP_UDP_TERMINAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба one_man_show, спасибо огромное! Я почему-то в поиске эту ветку не нашел - наверно X-port через "-" писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба а другие варианты преобразователей не смотрели? по дешевли бы найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба а другие варианты преобразователей не смотрели? по дешевли бы найти нет, не смотрел. Дело в том, что этот уже был в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба а другие варианты преобразователей не смотрели? по дешевли бы найти Посмотрите у того же Лантроникса, появилось более дешевое решение XChip. С точки зрения TCP/IP, web и пр. - также готовое решение, но в виде микросхемы, снаружи требуется разъем с трансформатором и залить их готовую прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 22 февраля, 2008 Опубликовано 22 февраля, 2008 · Жалоба что то трансформатора я на плате не увидел. и корпус BGA дает кучу проблем. :-(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
