запрограммировать микросхему
Я сам занимаюсь робототехникой и примерно понял,что вы хотите. Вся задача сводиться к управлению усилителем мощьности, например микроконтроллером. Вот пример:
Усилитель мощности: L293D, или аналоги, но есть ограничение пр току двигателей.
iR2104 ррайвер полуплеча H-моста на полевых транзисторах (ток зависит от выбраных транзисторов до нескольких сот ампер)
И вся эта штука управляется от микроконтроллера,например AVR сигналом ШИМ, что позволяет уменьшать или увеличивать скорость колес, направление и.т.д
достаточно :)
но в робототехнике я не разбираюсь, поэтому и обратился
вопрос в том возможно ли поставить другую микросхему (обязательно программируемую) и какую именно, а затем написать программу для неё
если ее (lm324) вообще возможно заменить на другую
Можно заменить на PIC16F628.Она программируемая и имеет четыре компаратора.
Нужно подобрать микросхему для робота (собранного)
Такую, чтобы можно было ее программировать
сейчас стоит микросхема lm324
затем создать несложную программу движения работа если заинтересовались пишите сюда или в ЛС (icq желательно оставлять)
территориально Москва
отошлю вам электр схему и все что будет нужно :)
Можно поэксперементировать. Возможно, будет необходимо изменить схему. В чем, собственно, задача игрушки? :twak:
Робот не его. Его просто попросили запрограммировать микросхему.
