Непонятна логика программы
Вчера написал программу для плавного пуска с использованием Timer0 (8 bit).
Сегодня решил усовершенствовать программу. Сделать на Timer1 (16 bit). Чтобы увеличить точность и плавность включения.
Пол дня промучался - ничего не получается.
Прошу помощи.
Сначала что имею. Имею МК ATMega 16. Вчера ещё всё включалось на 1МГц. Сегодня поставил кварц на 16МГц и прошил фузы.
Моя программа - alpha.rar (есть подробные коментарии)
Cкорее всего проблема в синтаксисе языка или логике выполнения.
Каждый блок программы проверял с помощью светодиода, установленого на плате. Если блок выполнялся - светодиод загорался. Например в блоке подачи импульса на симистор - светодиод загорается, но лампа не зажигается. Хотя если просто подать длительный импульс на симистор - лампа зажигается.
Не пойму в чём дело.
TCNT1H = (time[n] & 0xFF00) >> 8;
TCNT1L = time[n] & 0xFF;
... и открыть ветку "изучаем С интерактивно" :)
TCNT1H = time[n] >> 8;
TCNT1L = (unsigned char)time[n];
Исправил. Всё равно пока не работает.
Обновлённая программа - alpha.rar
Обидно, что не осталась рабочая версия программы для 8-ми битного счётчика.
Изменено пользователем Владимир_КПИ
можно еще проще:
TCNT1L = time[n];
результирующий код во всех трех случаях один, вопрос в наглядности написания.
Может проблема с тактированием. Устанавливал фъюзы. Припаивал кварцевый резонатор и 2 конденсатора на 22 пФ. По идее, если фъюзы установил на кварцевый резонатор, то должен работать кварцевый резонатор на 16МГц либо тактирования вообще не должно быть?
В первом Вашем варианте придется полностью положиться на способность компилятора соптимизировать, а зачем? Наглядность из-за обилия ненужных символов тоже оставдяет желать лучшего.
В последнем все зависит от разрядности TCNT1L и реализации адресации, а зачем помнить о его разрядности, если сделав явное преобразование типов я получу и гарантированный, и читабельный код и без накладных расходов?
Как же всё просто было. Я увеличил тактовую частоту в 16 раз. А время отпирающего импульса симистора забыл увеличить. Блин.........
Добавил в схему кнопку для увеличения яркости. Столкнулся с дребезгом контактов.
Прочёл, что лучше всего бороться с дребезгом, введя задержку после первого детектирования нажатия кнопки. Применил такой код:
while (1)
while (PINC.0==1){}
delay_us(200);
user=user+10;
n=user;
delay_us(200);
В результате при нажатии на кнопку яркость становиться произвольной. То есть дребезг присутствует. В чём ошибка?
Не лучше, просто самый лобовой вариант.
Применил такой код:
Каким генератором случайных текстов пользуетесь, если не секрет?
uint_least8_t press_cnt;
for(;; )
    if( !PINC.0 )
    {   if( ++press_cnt > 250 )
         {        user += 10;
                                    press_cnt = 0;
         else
           delay_us( 1000 );
    else
       press_cnt = 0;
Плохо знаю язык, поэтому и ошибки.
Должен же и такой "лобовой" вариант работать
Вы бы код свой комментировали словами, а? :(
Что такое user, что такое n?
Люди готовы помочь, Вы уж постарайтесь облегчить им задачу.
Пока будете слова писать, может причина неработоспособности кода и самому станет понятнее.
while (1)
while (PINC.0==1){} //кнопка подключена одним концом к земле, другим к PINC.0. Линия порта включена на ввод через поддягивающий резистор
delay_us(200); //функция задержки на 200 мкс
user=user+10; //по умолчанию user=50 (% яркости). При нажатии на кнопку она (яркость) должна увеличиться на 10%
Все хуже :( - попробуйте просто описать, что хотели сделать с задержкам и дребезгом на русском языке. Это уже будет бред.
while (1)
1) Типичный дребезг около миллисекунды, а в плохих кнопках достигает 5 мс.
2) Яркость будет увеличиваться, пока нажата кнопка и не произойдет переполнение.
У Вас проблема не со знанием языка, а с ленью продумывания алгоритма. Правильно, зачем думать, проще выложить здесь фигню, не подумав (вот вторая задержка - для чего введена?), и подождать добрую душу.
В постоянном цикле происходит проверка линия порта на нажатие. Если нажатия нет, то ничего не делать.
Если нажатие есть - произвести задержку на 200 мкс. После этого увеличить значение переменной user на 10.
Последняя задержка не нужна
