Serg_AS 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста преобразовать схему Mentor Graphics DxDesigner 2007 -> AD6.8 Имеется проект отладочной платы: http://download.analog.com/tools/ezkit/ADS...erence_Info.zip Схема выполнена в формате Mentor Graphics DxDesigner 2007. (Набор текстовых файлов для отдельных листов схемы и компонентов.) Не получается импортировать. File -> Import Wisard -> DxDesigner Designs, DxDesigner Librares. Дальше указываю нужную папочку и получаю: "Design Folder 'C:\.............' not recognized" Возможно, это по тому, что отсутствует файл-проект, который объединяет листы схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Ну так создайте проект в Дизайнере, подключите туда листы схем, сохраните и попробуйте обновленный уже таким образом втянуть в АД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Качать 7 мегатон. Увольте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Это вообще к чему написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Ну так создайте проект в Дизайнере, подключите туда листы схем, сохраните и попробуйте обновленный уже таким образом втянуть в АД. Я с DxDesigner-ом не работал. "Трясу" знакомых. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Там обыкновенные гербер файлы. Можно открыть с Came Если через Ad6.8 то следоет создать новый CAM документ и в нем имортировать из распакованнгого архива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста преобразовать схему Mentor Graphics DxDesigner 2007 -> AD6.8 В руководстве на Altium Designer 6.8 написано, что поддерживаются проекты DxDesigner 2004 и 2005, разработчики обещали поддержку 2007 в следующем релизе, но как-то он уж совсем затянулся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Там обыкновенные гербер файлы. Можно открыть с Came Если через Ad6.8 то следоет создать новый CAM документ и в нем имортировать из распакованнгого архива Там не только гербер файлы. Там : • Complete schematic project created with Mentor Graphics DxDesigner, ver 2007 • PCB layout file created from PADS Layout, version 2007 • PDF file containing all the board layers, fabrication and assembly drawing Fabrication • Contains all the Gerber and N/C drill information needed to fabricate the board Assembly • Contains all the standard files needed to assembly the board PCB я импортировал без вопросов, гербер мне не нужен. Я схему импортировать не могу. В руководстве на Altium Designer 6.8 написано, что поддерживаются проекты DxDesigner 2004 и 2005, разработчики обещали поддержку 2007 в следующем релизе, но как-то он уж совсем затянулся.... "Близок локоток, да не укусишь". Схему надо рисовать прямо сейчас. Похоже, надо будет перерисовывать с PDF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба PCB я импортировал без вопросов, гербер мне не нужен. Я схему импортировать не могу. Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась! export.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась! Ёлки - палки, ну как же все просто, оказывается! Я не из той директории открывал: полез прямо в \sch, наивно полагая, что схема будет именно там, а надо было корневой директории. Все импортировал и открыл. Огромное спасибо за поддержку!!!! Уже собирался было рисовать схему ручками. Сергей. :a14: :tort: :yeah: Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась! Еще хотел спросить. У меня PCB нормально открылась а AD6.6, а AD6.8 виснет при открытии. А у Вас как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Установлен Altium 13.0.12. Возникла такая же проблема, как у автора темы. Все то же самое, что описано в первом сообщении. Пытаюсь импортировать проект из Ментора: File -> Import Wisard -> DxDesigner Designs, DxDesigner Librares. Далее указываю путь к папке проекта, но вываливается сообщение: "Design Folder 'D:\1' not recognized" В чем может быть проблема? Как сконвертировать Менторовский проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба В чем может быть проблема? Как сконвертировать Менторовский проект? нужен ваш проект для экспериментов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
van123 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Всем доброго времени суток. Был бы очень признателен за помощ клуба. Есть ли какой-то способ импорта схемы из DxDesigner (PADS ES 7.9.5) в Altium 14.2.3 (build 31718)? Всего доброго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
