cioma 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Все описано в новом IPC-7251. Но на самом деле там просто скомбинирована инфа из IPC-2221 и IPC-2222. Указанные таблички с PCB Matrix расчитаны по формулам оттуда. Почитайте ресурсы и форум на www.pcblibraries.com - много полезного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба 2 cioma - ну так а если поточнее - какой именно диаметер КП мне надо выбрать ? Я привёл мои размышления по этому поводу , но как уже говорил - ободок под пайку мне кажется маловат. В матриксе 7.02 не нашёл этот корпус... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба Нацисните значек "PTH" в тулбаре LP Wizard и бутем Вам шчасьце! :) В текущей версии LPW выводные компоненты по IPC-7251 еще нельзя создавать, но вот в новом V2008 - уже обещают - ждемс (в августе должен быть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба 2 cioma - клацнул. Счастие пришло, токо не мне :( От так всегда. А касательно выводные компоненты по IPC-7251 еще нельзя создавать Это всмысле что нельзя как в 4.2 Throught-Hole едитор запустить ? Кстати каскательно 4.2 у кого то есть поновее со всей ф-циональностью, а то у меня токо для 4.2 все ф-ции включены?? 7-й нашёл тольок въювер.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба .... Кстати каскательно 4.2 у кого то есть поновее со всей ф-циональностью, а то у меня токо для 4.2 все ф-ции включены?? День добрый. Вот здесь посмотрите ближе к концу топика. hТТp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49870 Осваиваю сейчас вот потихоньку. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Нацисните значек "PTH" в тулбаре LP Wizard и бутем Вам шчасьце! :) В текущей версии LPW выводные компоненты по IPC-7251 еще нельзя создавать, но вот в новом V2008 - уже обещают - ждемс (в августе должен быть) обычно обновления сильно задерживаются. например анонс - завтра новая версия, а ее нет еще месяц. Так что реальнее к новому году :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба 2 nord85 - спасибо, а то давненько данной тематикой не интересовался , а тут опять надо стало.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Значит, не пришло счастие. Вопрос таков - есть паттерн TO-220-5 Вот он: Нужно подвести полигон к пину , но остальные мешают своей конфигурацией. Подвод тупо вайром не приемлем потому как могут быть проблемы с теплоотводом при пайке - лучше 4 тонкие вайра (шаг 90 градусов) как в оригинальном соединении полигон-пад. Потому было принято решение уменьшить диаметр падов до минимально возможных. Однако в IPC не нашлось указаний относительно минимальных падов или какой либо информации касательно размеров для паттерна TO-220-5. Я предложил пойти таким путём - имеем прямоугольный пад 0.89ммх0.28мм. В результате гипотенуза у нас будет 0.9хх мм~1мм я принял. Далее принял что сверло круглое по таблице взял drill diameter равный 1.2 и с помощъю 4.2 калькулятора получил что пад должен быть диаметром не менее 2.0 мм. В принципе всё верно, но у коллеги есть сомнения - типа в ипц не описано что так можно. И значится вопрос (если зрить в корень) Как быть с полигоном - как его подводить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба В LPW циснете PTH, выбираете профиль вашего вывода и вводите максимальные (!!!) его размеры. Далее выбираете plated, форму площадки и Fabrication Level (для большинства случаев - B). Получаете параметры padstack, рассчитанные по 2222 и 2221. Всё :) А по поводу V2008 - уж полгода обещают, но надеюсь бету в ближайшие дни пощупать ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Значит, не пришло счастие. Вопрос таков - есть паттерн TO-220-5 Вот он: Нужно подвести полигон к пину , но остальные мешают своей конфигурацией. Подвод тупо вайром не приемлем потому как могут быть проблемы с теплоотводом при пайке - лучше 4 тонкие вайра (шаг 90 градусов) как в оригинальном соединении полигон-пад. Потому было принято решение уменьшить диаметр падов до минимально возможных. Однако в IPC не нашлось указаний относительно минимальных падов или какой либо информации касательно размеров для паттерна TO-220-5. Я предложил пойти таким путём - имеем прямоугольный пад 0.89ммх0.28мм. В результате гипотенуза у нас будет 0.9хх мм~1мм я принял. Далее принял что сверло круглое по таблице взял drill diameter равный 1.2 и с помощъю 4.2 калькулятора получил что пад должен быть диаметром не менее 2.0 мм. В принципе всё верно, но у коллеги есть сомнения - типа в ипц не описано что так можно. И значится вопрос (если зрить в корень) Как быть с полигоном - как его подводить ? у вас на рисунке L1=0.3mm. минимальное расстояние L1 определяется технологическими ограничениями производителя плат. Например для ПС-электро L1 в платах обычной сложности =0.2mm, а в платах повышенной - 0.12мм. С диаметром сверла согласен. Что касается мала площадка для припоя - не заморачивайтесь. Главное в отверстие с этим сверлом нормально протечет и пайка будет надежной. так что сверловка 1.2mm, КП - 1.6mm - нормально. а вот что дает калькулятор для "обычных"плат и "плотных". Правда он не округляет диаметры сверел :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба 2 cioma, AlexN - спасибо. Разобрался вроде.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
