Перейти к содержанию
Мойка ПП
При отмывке ПП в ультрозвуковых ваннах появляется белый налёт.
Каким образом от него избавится, чем он вызван? Пользуемся свинцовой паяльной пастой, моем жидкостью VIGON.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Белый налет образуется при взаимодействии (в общем случае) неотмытых остатков флюса с водой. Т.е. у Вас не верно настроены параметры отмывки в УЗ.
Ссылка на сообщение
Имеется УЗ ванна на 60 л. При отмывке ПП удаляются надписи на радиоэлементах, а остатки флюса остаются местами.
Применяется паяльная паста Sn63MP200AGS90V , промывочная жидкость Vigon A-200, температура в ванне 40-50 градусов, время от 15 мин.
Возможно ли применить водоотмываемые флюсы, пасты, чтобы избавиться от промывочной жидкости, как это сделать?
Ссылка на сообщение
Вообще, Vigon A-200 преднозначен для струйной отмывки ПП. Вы концентрацию в ванне давно проверяли?
Водосмываемые пасты и флюсы применить конечно можно, но есть ли в этом необходимость? Такие материалы предпологают более жесткие требования к технологии.
Ссылка на сообщение
Берем пасту WS200, паяем, моем в обычной воде (УЗ) , моем в деионизированной воде (УЗ), сушим и не имеем проблем.
Ссылка на сообщение
У человека проблемы с отмывкой в Вигоне, а Вы вот так просто все его проблемы решили. А то, что качество отмывки водосмываемых флюсов надо контролировать значительно жесче не говорите, и не говорите, что ПП после пайки нельзя оставлять неотмытыми тоже не сказали.
Так решаются ли так просто проблемы?
Ссылка на сообщение
победил только Б-70...Калоша....и изопропиловый спирт....а потом и в УЗ
Ссылка на сообщение
Ув. ZZmey
Один из вопросов был "Возможно ли применить водоотмываемые флюсы, пасты, чтобы избавиться от промывочной жидкости, как это сделать?"
На него я и ответил- Какой пастой и как мыть. Внимательно читать надо. По поводу контроля качества отмывки. Не знаю как Вигон (не видел), а Zestron имеет щелочное РН, и после него тоже мытье необходимо качественное, особенно для слаботочных систем. Отмывка же водоотмывных паст несколько на мой взгляд проще т.к. первое мытье идет в обычной воде и практически все уходит в нее (если конечно в одной ванне не полоскать целый день). В деионизированной воде уже фактически смывается те соли, которые были в водопроводной воде (тут ее чистототу можно и проконтролировать на предмет проводимости)
В дополнение мыть надо чем раньше тем лучше, т.к. остатки имеют свойство стекловаться и после 2-х суток будет геморой. Лучше сразу помыть после пайки. Это касается всех типов паст.
А после Вигона, что делать, то тут сказать мне нечего - не работал с ним и Слава Богу. Теоретически выкрутиться можно следующим:
берем водопроводную воду добавляем немного анионного ПАВ (можно сульфанол) и немного неионогенного ПАВ (например Эмилан).даем покиснуть платам минут 15 (зависит от компонентов на плате) моем в УЗ. Моем в деионизированной воде (или дисциляте) в УЗ, моем в изопропаноле в УЗ (или в спирто бензине). Это должно помочь.
Вообще отмывка безотмывных флюсов процедура геморойная.
Ссылка на сообщение
Ув. ZZmey
Я тоже ответил, так что давайте про внимательность не будем.
Ваши рекомендации не годятся хотя бы потому, что Вы ничего не знаете об изделиях, которые производятся у человека, задавшего вопрос.
Не путайте кислое с мягким. Отмывка от Zestron/Vigon и отмывка от остатков флюса водосмываемой пасты это две большие разницы. Значительно легче смыть Zestron/Vigon, чем водосмываемую пасту.
Геморроя не будет, если правильно подобраны режимы пайки и отмывки, чего явно не наблюдается. Отсюда следует, что и с водосмываемыми материалами 100% будут те же проблемы, а скорее всего бОльшие.
... моем в изопропаноле в УЗ (или в спирто бензине). Это должно помочь.
НЕЛЬЗЯ отмывать в УЗ данными жидкостями!!! Не стоит советовать опасные процедуры людям, а то не дай Бог применят на практике.
Нет никакого геморроя при правильной организации тех. процессов.
Ссылка на сообщение
я же сказал потом в УЗ....
а ЛВЖ ессно что лить будет только смелый человек....ибо вспышку смогут увидеть из космоса....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
