kovals 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба самое главное, симка какого оператора не работает то? Можете не волноваться, оператор местный, работает по Поволжью. Сайт глючного тарифа - ongsm.ru, если интересно, а вообще это Нижегородская Сотовая Связь со своими филиалами. Буквально только что прервали и в тему. Звонил приятель, он там программером работает, я ему с этих СИМок отзвонился, он посмотрел, что там у них приходит - аппаратура у них, оказывается неправильно работает и так быть не должно. Сказал, что седня-завтра это исправят. А Сименс, вероятно, работает лучше из-за более продвинутого ПО, видимо может исправлять некоторые гллюки операторов. Да, версия B11, SPANSION Изменено 13 февраля, 2008 пользователем yaras Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Изменения сделаные в 12 версии Добавлено 1. Add AT command AT+HVOIC used to only hang up voice calls when voice and gprs calls are active at one time. 2. Add the high voltage automatically power down. Исправлено 1 Modify the function of AT+CGDATA command according to the spec, make module can enter into data mode when PDP is not active, otherwise return OK directly. 2 Fix the bug that setting call waiting, and another call is coming, then he hang up, module will not sent ”NO CARRIER”. 3 Fix the bug that dialing, AT+CPAS return status error. 4 Fix the bug that CSD data MO hang up, and call incoming, AT+CLCC display audio call error. 5 Fix the bug that after setting ATV0, call incoming display RING, no accept call display NO CARRIER, and ATD*99# switch to AT status display OK. 6 Modify the audio parameters; reduce the change step in volume adjustment. 7 The max length of TCP send data length change to 1460. 8 Resolve the problem of the place that rapid traverse recorded messages by +CMGR and Reading messages by +CMGL is not accord. 9 The output information of low power down and high power down change to UNDER-VOLTAGE WARNNING,OVER-VOLTAGE WARNNING, UNDER-VOLTAGE POWER DOWN , OVER-VOLTAGE POWER DOWN respectively. 10 When query the status of ”PF” used command AT+CLCK, change return result from SIM PIN to PH-FSIM PIN. 11 Modified the input style of the parameter port for ”AT+CIPSTART” and ”AT+CLPORT” to support the style with quotes and the style without quotes. 12 Revise a bug that the serial port can’t work after a original call is hang up by the other side when the DTMF tone is not stop. 13 Revise a bug that there isn’t an indication of the state of SIM card after the module start up for some SIM cards。 14 Revise a bug that it is failed to read or write SMS when the SIM card is rejected by network. 15 Revise a bug that the short message which comes when the sim storage is full may be not received after process ”AT+CNMI=2,2,0,1,0” again. 16 Fix the bug: In calling process, if execute volume change act frequently, the module will reset. 17 Fix the bug that it will return ”ERROR” when dial a number with name saved in the phonebook ”ON” if the phone is set as ”SM” or ”ME”. 18 Fix the bug that first set at+cfun=0, then set at+cfun=4, the module can make a call. 19 Modify the response of the command ”AT+CPBW”. If the memory is full, it will respond with ”+CME ERROR: 20” or ”+CME ERROR: memoryfull”. And if the input index is overflow, it will respond with ”+CME ERROR: 21” or ”+CME ERROR: invalid index” 20 Upgrade the gpn.lib and gpd.lib, fix the problem that some SIM card can not be recognized. 21 Fix the bug that AT+SCLASS0 can not be reset to factory setting. 22 Support both spansion 32M flash and spansion 32M mirror bit flash 23 Fix a bug that it is failed to write SN. 24 Fix a bug about AT+CHLD=2X command. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovals 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Зря я этот глюк в сети обозначил оператору, можно было бы попробовать перепрошить и посмотреть на результат - а если исправят, то смысл7 Должны ли поставщики сообщать о версии и где ее можно (на всяк случ) взять? А вообще поставляются СИМы с такой прошивкой или это только релиз? Изменено 13 февраля, 2008 пользователем yaras Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Прошивка приложена - v12.rar sim300c - spansion мы поставляем уже с 12 версией, новости по выходу версий и анонсы я сюда выкладываю.... кроме того релиз нотес по прошивкам есть на нашем сайте.... как у российских поставщиков - не в курсе.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovals 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Щось я не побачив ничого... В РАРе только ПДФка с релизом, а на сайте вон че: "По настойчивой "просьбе" Симкома с нашего сайта прошивки убраны. Получить их можно направив запрос мне на аську (333712696) или в почту ([email protected]). Для предприятий ситуация с обновлениями остается прежней, достаточно просто запроса. Для остальных - при запросе указываем когда куплен модуль и номер имея." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Извиняюсь, недопаковал. Вот выкладываю - 12 версия спансион 300С + прошивальщик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovals 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Сэнкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
