Какая особенность? Сорцы CoreLib доступны: $XILINX/vhdl/src/XilinxCoreLib. Но эта библиотека симуляционная. Её можно посмотреть, но толку от этого мало. В ней в полный рост используется несинтезируемое подмножество VHDL.
Честно говоря, я не знаю, что хочет уважаемый Maverick) Ему уже дали три синтезируемых делителя, посоветовали взять блок из Coregen, ему все мало ;) Поэтому уж от безысходности пришлось давать все описания делителей, о которых знал, в т.ч. несинтезируемые :biggrin:
Шутка. В реальности же, исходники CoreLib лишь слегка просматривал, но не знал, что код, содержащийся в них несинтезируемый. Не было случая проверить.
try this:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity divide is
port (
clk : in std_logic;
sign : in std_logic;
divider : in std_logic_vector(31 downto 0);
dividend : in std_logic_vector(31 downto 0);
reminder : out std_logic_vector(31 downto 0);
quotient : out std_logic_vector(31 downto 0);
ready : out std_logic
end divide;
architecture div of divide is
constant Z32 : std_logic_vector(31 downto 0) := (others => '0');
constant Z31 : std_logic_vector(30 downto 0) := (others => '0');
signal QuotientReg, QuotientTemp : std_logic_vector(31 downto 0);
signal Difference, DividendCopy, DividerCopy : std_logic_vector(63 downto 0);
signal ready_internal : std_logic;
signal BitReg : integer range 0 to 63 := 0;
signal NegativeOutput : std_logic := '0';
function shl(ARG: std_logic_vector) return std_logic_vector is
variable ARG_length: INTEGER := ARG'length-1;
variable result : std_logic_vector(ARG_length downto 0);
begin
result := ARG(ARG_length-1 downto 0) & '0';
return result;
end function;
function shr(ARG: std_logic_vector) return std_logic_vector is
variable result: std_logic_vector(ARG_length downto 0);
begin
result := '0' & ARG(ARG_length downto 1);
return result;
end function;
function wnor(ARG: std_logic_vector) return std_logic is
variable input_len: INTEGER := ARG'length;
variable result,temp : std_logic := '0';
begin
for i in 0 to input_len-1 loop
temp := temp or arg(i) ;
end loop;
result := not temp;
return result;
end function;
begin
ready <= ready_internal;
quotient <= QuotientReg;
ready_internal <= wnor(conv_std_logic_vector(BitReg,6));
Reminder <= DividendCopy(31 downto 0) when (NegativeOutput = '0') else ((not DividendCopy(31 downto 0)) + '1');
process (clk,ready_internal,sign,BitReg)
begin
if (clk='1' and clk'event) then
if (ready_internal = '1') then
BitReg <= 32;
QuotientReg <= (others => '0');
QuotientTemp <= (others => '0');
if ( (sign = '0') or (dividend(31) = '0') ) then
DividendCopy <= Z32 & Dividend;
else
DividendCopy <= Z32 & ((not Dividend) + '1');
end if;
if ( (sign = '0') or (divider(31) = '0') ) then
DividerCopy <= '0' & Divider & Z31;
else
DividerCopy <= '0' & ((not Divider) + '1') & Z31;
end if;
NegativeOutput <= sign and ((divider(31) and not(dividend(31))) or (not(divider(31)) and dividend(31)) );
elsif (BitReg > 0) then
Difference <= DividendCopy - DividerCopy ;
QuotientTemp <= shl (QuotientTemp);
if (Difference(63) = '0') then
DividendCopy <= Difference;
QuotientTemp(0) <= '1' ;
end if;
if (NegativeOutput='0') then
QuotientReg <= QuotientTemp ;
else
QuotientReg <= (not QuotientTemp) + '1' ;
end if;
DividerCopy <= shr (DividerCopy);
BitReg <= BitReg - 1 ;
end if;
end if;
end process;
end div;
