Konst_777 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба ...Драйвер беру из NTDDK - bulkusb.sys... Ведь есть готовые универсальные драйверы libusb-win32 или WinUSB. Зачем мучить себя написанием собственного драйвера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Даже не знаю, что и ответить... Ну, чтоб уметь, наверное! А если мне не универсальный нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба В таком случае, извините за :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Если кому интересно, то причина моей проблемы крылась в настройках компиляции ддкшного драйвера. Синий экран подсказал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Если кому интересно, то причина моей проблемы крылась в настройках компиляции ддкшного драйвера. Синий экран подсказал) Интересно. Поделитесь. Что стандартных установок для компиляции драйвера недостаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Компиляция под дебаг (chk) при возникновении assertов требовала дебаггера, о чем говорил номер ошибки в синем экране. В free версии все работает, хотя не плохо было бы узнать, что за assert (или breakpoint) срабатовал и требовал отладчика для продолжения работы. Буду продолжать эксперименты) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Компиляция под дебаг (chk) при возникновении assertов требовала дебаггера, о чем говорил номер ошибки в синем экране. В free версии все работает, хотя не плохо было бы узнать, что за assert (или breakpoint) срабатовал и требовал отладчика для продолжения работы. Буду продолжать эксперименты) А что, DbgView молчит? Уж он то assert диагностику должен показать. Что-то странноватое у вас происходит. Может компилируете не в том DDK/WDK или не под вашу версию Windows? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) · Жалоба А я на локальной машине DbgView использовал, он то может что-то и показывал, только я этого не видел. Для меня вывод один: kerel-mode отладку надо вести на сторонней машине. С версиями DDK и Wndows я разобрался Изменено 22 мая, 2011 пользователем Тёмыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба А я на локальной машине DbgView использовал, он то может что-то и показывал, только я этого не видел. Для меня вывод один: kerel-mode отладку надо вести на сторонней машине. С версиями DDK и Wndows я разобрался Может я старый стал, но никак не пойму стиля обсуждения топика. Chk версия вываливается в синий экран, а free - нет? Assert что-то показывает в DbgView, или сразу все накрывается? Странно все это (если это так). Обычно проблемы при переходе от chk --> free. Невнятно как то все это излагается, я до конца в проблематику не въезжаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Все накрывалось сразу и ни в каком дебагвью не успеешь посмотреть (так как он на той же машине был запущен). Включил отображение синего экрана. Выяснилось. что ошибка 0x7E -> 0x80000003: STATUS_BREAKPOINT indicates a breakpoint or ASSERT was encountered when no kernel debugger was attached to the system. Вывод: надо подключать внешний отладчик, либо компилить без ассертов этот драйвер. Что ж я тут не правильно излагаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Я не говорил ни слова про "неправильно", а говорил "про непонятно". ASSERT - чистая диагностика. Как правило, вылавливание неинициализированных переменных, выход за границы массивов, попытки чтения/записи по NULL указателю. Вариантов, на мой взгляд, два: 1. Неудачно реализован сан assert. 2. На самом деле ошибка, которую вылавливал assert, как была, так и осталась, только пока это не приводит к экрану смерти. Хотя и странно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Верно, я понимаю, что вызов ассерта не есть хорошо. Поэтому буду экспериментировать с отладчиком. Хотя возможно это был чисто отладочный (тестовый) брейкпоинт от Майкрософт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Большие сомнения про breakpoint. Откуда он может взяться? Его именнo в отладчике только и можно установить. Как понимаю, нет отладчика, нет и breakpoint'a. Припоминая давние времена, usbbulk валился у меня, при некоректно описанных дескрипторах в usb device или перепутанных (ввод/вывод) endpoint'aх. Надо все это внимательно перепроверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Большие сомнения про breakpoint. Откуда он может взяться? Его именнo в отладчике только и можно установить. Как понимаю, нет отладчика, нет и breakpoint'a. Ну почему же? Можно из драйвера передать управление отладчику, как раз такая штука в этом драйвере (bulkusb) и стоит. И стоит она как раз в месте эвента по отсоединению устройства. DbgBreakPoint называется, кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Осталось выяснить, кто DbgBreakPoint там поставил и зачем? В WDK в драйвере bulkusb ничего такого не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
