malyshevsergey 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Здрасте всем! Помогите кто чем сможет. Есть регулируемый фазовый источник тока на 60А 12 вольт. При включении источника надо обнаружить наличия или отсутствия нагрузки. Как это осуществить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bird2 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Что значит "фазовый источник тока". Что регулируется: ток или напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malyshevsergey 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Что значит "фазовый источник тока". Что регулируется: ток или напряжение? Напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bird2 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Я извиняюсь, если недостаточно понимаю, но мне непонятен термин "фазовый источник тока". Если это переменное напряжение, то примените токовый трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malyshevsergey 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Я извиняюсь, если недостаточно понимаю, но мне непонятен термин "фазовый источник тока". Если это переменное напряжение, то примените токовый трансформатор. Фазовы потому что используется только положительный импульс от волны. Токовый трансформатор не могу использовать т.к. мне нужно обнаружить нагрузку при почти нуливом напряжении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба При включении источника надо обнаружить наличия или отсутствия нагрузки. Поставьте телекамеру и компьютер с искусственным интеллектом, способным распознавать образы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Фазовы потому что используется только положительный импульс от волны. Токовый трансформатор не могу использовать т.к. мне нужно обнаружить нагрузку при почти нуливом напряжении. то есть в начале полуволны измерить нагрузку???? или меж полуволнами на каком напряжении??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба "Регулируемый источник тока " уже должен иметь обратную связь по нагрузке. Нужна схема.От нее и плясать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malyshevsergey 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба то есть в начале полуволны измерить нагрузку???? или меж полуволнами В конце полуволны. на каком напряжении??? Приблизительно при 100 мВ. "Регулируемый источник тока " уже должен иметь обратную связь по нагрузке. Нужна схема.От нее и плясать дальше. Обратная связь конечно есть но при напряжении в 100мВ токи настолько низкие что нужно строить точный АЦП (что удоражает конструкцию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба AD629....спасет отца русской демократии возьми даташит...включи по даташиту...измени усиление и примени фильтр описаный в даташите и предет щастя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malyshevsergey 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Всем большое спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
