robozmey 0 3 февраля, 2008 Опубликовано 3 февраля, 2008 · Жалоба 1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы (SMD, да и тех что устанавливаются в отверстия тоже) перед ручной пайкой? Вот чип-резисторы как мне кажется уже облужены. Возможно, и выводы микросхем тоже, но ведь наверное бывают и голые. (Ни то ни другое не паял никогда). А если плата уже покрыта HASL, то тоже флюсом надо КП обрабатывать перед пайкой? И выводы, если луженые уже, их тоже надо флюсом обрабатывать? 2) А как на автоматизированном производстве вопрос лужения выводов решается или это не делается? 3) А вот вы говорите про смывание флюса после пайки. То есть это уже полностью смонтированную плату в воду окунать надо, это нормально? 4) А пассивные флюсы тоже надо смывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 3 февраля, 2008 Опубликовано 3 февраля, 2008 · Жалоба 1) SMD - ни в коем случае. Все уже облужено до Вас, "голых" (современных импортных) просто не бывает. Плату флюсом - да, выводы - нет. 2) Если Вы спрашивали про использование автоматического установщика компонентов - см пункт 1. 3) Зависит от флюса - "окунать" нужно в то, чем именно Ваш флюс хорошо смывается. См пункт 5. 4) Крайне желательно. См пункт 3. 5) Вы уж извините, но все это уже неоднократно в этом разделе обсуждалось. Для совсем новичков есть обучалки с картинками - radiokot.ru, если же владеете английским - то совсем раздолье: Search Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба сорри, почему то не даёт создать тему, (нет прав) Подскажите пожалуйста, как запаиваются такие разъёмы, технология. http://img247.imageshack.us/img247/9185/img1514im1.jpg - 50kb http://img510.imageshack.us/img510/8466/img1513yg1.jpg - 30 kb четырёхрядные с небольшим шагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба 1) SMD - ни в коем случае. Все уже облужено до Вас, Паял на днях некоторое кол-во СМД компонентов, припой с флюсом внутре- паялось довольно плохинько.Может это неправильно храненые безсвинц. компоненты? Как с этим бороться ? Я "шкрябал" жалом паяльника торец детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий83 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба Паял на днях некоторое кол-во СМД компонентов, припой с флюсом внутре- паялось довольно плохинько.Может это неправильно храненые безсвинц. компоненты? Как с этим бороться ? Я "шкрябал" жалом паяльника торец детали. А как тут бороться? Только требовать от поставщиков соблюдения правил хранения. Ну и у себя правильно хранить. А как тут бороться? Только требовать от поставщиков соблюдения правил хранения. Ну и у себя правильно хранить. Странный глюк, этот пост написал ZZmey. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба подскажите пожалуйста и по моему вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба подскажите пожалуйста и по моему вопросу. Тип разъемов напишите, картинки не открываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба Паял на днях некоторое кол-во СМД компонентов, припой с флюсом внутре- паялось довольно плохинько.Может это неправильно храненые безсвинц. компоненты? Как с этим бороться? Я "шкрябал" жалом паяльника торец детали. ИМХО, только флюс "по-злее" (если уверены что отмоете потом) ну или такие компоненты сразу в мусор :) Вы же наверняка сами понимаете, что "шкрябание" это уже в какой-то степени все равно брак пайки. ОК, получили соплю с торца на площадку, а остальное - спошной непропай. Да и вероятность что на торце не отвалится - тоже ненулевая. P.S. не... в-принципе... наверное, если очень хочется (или сильно надо), то можно и облудить, только как потом на плату ровно ставить? :) 2 f0GgY С обратной стороны (металлизация отверстия очень поможет). ИМХО, такие разьемы поставляются с "кондуктором" со стороны штырей. Ставится на плату, запаивается, кондуктор удаляется (или просто так и остается, как на двухрядных аналогах). Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
