Вопросы про пайку
1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы (SMD, да и тех что устанавливаются в отверстия тоже) перед ручной пайкой?
Вот чип-резисторы как мне кажется уже облужены. Возможно, и выводы микросхем тоже, но ведь наверное бывают и голые. (Ни то ни другое не паял никогда).
А если плата уже покрыта HASL, то тоже флюсом надо КП обрабатывать перед пайкой? И выводы, если луженые уже, их тоже надо флюсом обрабатывать?
2) А как на автоматизированном производстве вопрос лужения выводов решается или это не делается?
3) А вот вы говорите про смывание флюса после пайки. То есть это уже полностью смонтированную плату в воду окунать надо, это нормально?
4) А пассивные флюсы тоже надо смывать?
1) SMD - ни в коем случае. Все уже облужено до Вас, "голых" (современных импортных) просто не бывает. Плату флюсом - да, выводы - нет.
2) Если Вы спрашивали про использование автоматического установщика компонентов - см пункт 1.
3) Зависит от флюса - "окунать" нужно в то, чем именно Ваш флюс хорошо смывается. См пункт 5.
4) Крайне желательно. См пункт 3.
5) Вы уж извините, но все это уже неоднократно в этом разделе обсуждалось. Для совсем новичков есть обучалки с картинками - radiokot.ru, если же владеете английским - то совсем раздолье: Search
Удачи!
сорри, почему то не даёт создать тему, (нет прав)
Подскажите пожалуйста, как запаиваются такие разъёмы, технология.
http://img247.imageshack.us/img247/9185/img1514im1.jpg - 50kb
http://img510.imageshack.us/img510/8466/img1513yg1.jpg - 30 kb
четырёхрядные с небольшим шагом.
Паял на днях некоторое кол-во СМД компонентов, припой с флюсом внутре- паялось довольно плохинько.Может это неправильно храненые безсвинц. компоненты? Как с этим бороться ?
Я "шкрябал" жалом паяльника торец детали.
А как тут бороться? Только требовать от поставщиков соблюдения правил хранения. Ну и у себя правильно хранить.
Странный глюк, этот пост написал ZZmey.
подскажите пожалуйста и по моему вопросу.
Тип разъемов напишите, картинки не открываются.
Паял на днях некоторое кол-во СМД компонентов, припой с флюсом внутре- паялось довольно плохинько.Может это неправильно храненые безсвинц. компоненты? Как с этим бороться?
ИМХО, только флюс "по-злее" (если уверены что отмоете потом) ну или такие компоненты сразу в мусор :)
Вы же наверняка сами понимаете, что "шкрябание" это уже в какой-то степени все равно брак пайки. ОК, получили соплю с торца на площадку, а остальное - спошной непропай. Да и вероятность что на торце не отвалится - тоже ненулевая.
P.S. не... в-принципе... наверное, если очень хочется (или сильно надо), то можно и облудить, только как потом на плату ровно ставить? :)
2 f0GgY
С обратной стороны (металлизация отверстия очень поможет). ИМХО, такие разьемы поставляются с "кондуктором" со стороны штырей. Ставится на плату, запаивается, кондуктор удаляется (или просто так и остается, как на двухрядных аналогах).
Удачи!
