Перейти к содержанию
Какие действия обязательны после сброса ATmega8? например, для всех обязательным является устанавление адреса стека.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот и не правда! Стек может не использоваться! Если не разрешать прерывания и не пользоваться подпрограммами. У меня есть такой хитрый проект где авр используется просто как автомат по генерации определенного сигнала.
Ссылка на сообщение
Гость =VRA=
Обязательно инициализировать (=настроить) ВСЮ периферию (порты, таймеры, АЦП, УАРТ и т.п.), которую будешь использовать, и отключить ту, которую не будешь (например, WDT). Обязательно правильно выставить фузы (настроить тактирование, BOD, совместимость и т.д.). А указатель стека нужно инициализировать хотя бы для того, чтобы потом не рвать на лысине волосы в поисках загадочных глюков
Ссылка на сообщение
Если у вас после reset включен watchdog, отключить его все равно не удастся.
А это делается при прожигании, а не после reset
Ссылка на сообщение
Иногда бывает полезно неиспользуемые ноги портов привести в строго определенное сосотояние. Например сконфигурировав их на выход и записать туда нули.
Ссылка на сообщение
Это точно! Особенно на испытаниях при понижении температуры при -10 черте что начинается.
Ссылка на сообщение
с чего это не получиться. процедура отключения написана в доке
Ссылка на сообщение
Ссылочку не дадите где описывается процедура изменения состояния fuse битов программно? :biggrin:
Ссылка на сообщение
в разделе самомрограммирование указано какие биты и как менять.
У Вас вопрос был по watchdog. вот пример из доки:
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
раздел называется Timed Sequences for
Changing the
Configuration of the
Watchdog Timer.
Ссылка на сообщение
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Changing the
Watchdog Timer.
Это обычная процедура отключение вачдок таймера не изменяющая fuse бит wdton!
Почитайте апнот:avr109
Ссылка на сообщение
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Changing the
Watchdog Timer.
Только эта последовательнсть не работает если установлен fuse бит wdton
всегда включен - значит всегда включен!
Ссылка на сообщение
а мне кто нибудь подскажет где почитать про fuse,lock биты и как с ними работать через avreal32?
Ссылка на сообщение
Лучше всего в даташите на конкретную модель.
Раздел Memory Programming как раз и начинается с LOCK и FUSE битов.
Ссылка на сообщение
Про биты в даташитс на соответствующий контроллер, про avreal32 на сайте автора.
http://www.ln.ua/~real/avreal/index.html
А ещё вопрос можно? а зачем нужен watchdog таймер? а то как то размыто пишут
Для реализации сброса контроллера в случае его зависания по какой-либо причине, например, бесконечный цикл. Это один из механизмов самовостановления работоспособности устройства, и поиска фатальных программных ошибок. Если кратко.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
