diglook 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Извините за непонятливость, а какое отношение АВРДУД имеет к содержимому ЕЕПРОМ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Извините за непонятливость, а какое отношение АВРДУД имеет к содержимому ЕЕПРОМ? он не беспокоится версией фирмвари программатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Понял спасибо за ответ, и всеже будем старатся делать правильно, Еще вопрос. а нельзя ли эту фирмварь зашить во ФЛЕШ и оттуда выдавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Понял спасибо за ответ, и всеже будем старатся делать правильно, Еще вопрос. а нельзя ли эту фирмварь зашить во ФЛЕШ и оттуда выдавать? можно, но недльзя будет на ходу поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Мил человек, Petka, Ну расскажи нахрена мне на ходу менять фирмварь? Если даже 1 раз в год придется перешить (курица-яйцо)- то это непроблема(для меня), к тому-же я не собираюсь делать программатор размером с флешку(даже если микро размеры иногда можно и перешить), меня вполне устраивает спичечный коробок и более, а там разьем для программирования фирмвари и вся любовь. Если Вас незатруднит сделать прошивку без использования ЕЕПРОМ,это будет здорово и надеюсь проблема несанкционированого самопрошивания ЕЕПРОМ отпадет. Очень ВАС прошу. Изменено 12 августа, 2009 пользователем diglook Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlyJet 0 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 · Жалоба Вчера запустил программатор. Спасибо Petka за "шустрый" прогер. Особенно после АВР910. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 · Жалоба "Вчера запустил программатор. Спасибо Petka за "шустрый" прогер. Особенно после АВР910. " Приведите результаты тестов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ds1307 0 21 августа, 2009 Опубликовано 21 августа, 2009 · Жалоба Немного переработал плату и сделал еще один программатор. Plata.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UncleHarry 0 22 августа, 2009 Опубликовано 22 августа, 2009 · Жалоба Собрал программатор на Меге8, в корпусе DIP, скорректировав соответственно схему подключения ее лап. Преобразователь с USB на COM использовал с сайта easyelectronics.ru, к Меге идут только линии TX-RX, кварц 14,7456 МГц. Чудно работает, но только с прошивкой объемом 13178 байт (не могу сказать, откуда скачал - не помню). С другими прошивками, в частности v5_fast - не видит таргет, светодиод тухнет и не горит, в терминале программатор видится.... Мегу8 прошивал программатором Тритон, значения байтов установки фьюз - DCD7 (младший-старший байты соответственно). Стопудово криво выставил фьюзы, может кто-нибудь подсказать, как верно их выставить? С залитой работающей прошивкой пашет шустро, видится и из Студии, и из CVAVR, но в CVAVR работает заметно медленнее, чем в Студии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UncleHarry 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Собрал программатор на Меге8, в корпусе DIP, скорректировав соответственно схему подключения ее лап. Преобразователь с USB на COM использовал с сайта easyelectronics.ru, к Меге идут только линии TX-RX, кварц 14,7456 МГц. Чудно работает, но только с прошивкой объемом 13178 байт (не могу сказать, откуда скачал - не помню). С другими прошивками, в частности v5_fast - не видит таргет, светодиод тухнет и не горит, в терминале программатор видится.... Мегу8 прошивал программатором Тритон, значения байтов установки фьюз - DCD7 (младший-старший байты соответственно). Стопудово криво выставил фьюзы, может кто-нибудь подсказать, как верно их выставить? С залитой работающей прошивкой пашет шустро, видится и из Студии, и из CVAVR, но в CVAVR работает заметно медленнее, чем в Студии. Странно, но не имею возможности редактировать свое же сообщение. - Понятно, почему не мог отредактировать первое сообщение - кнопочка EDIT появляется только у второго сообщения. После того, как сохранил второе сообщение, увидел, что для него есть кнопочка "EDIT". А для первого так и не появилась. Очевидно, глюк форума. Прочитал пост http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=557967, выставил фьюзы в точности как там написано. Поведение программатора с прошивкой v5_fast не изменилось - при подключении шнурка к таргету светодиод тухнет и не загорается. Та прошивка, которая работала с прежними установками фьюзов, работает и с этими. По размерам прошивка, которая работает, совпадает с прошивкой v3, но даты не совпадают. Пробовал заливать прошивку v3, размером 13178 байт - также не видит таргет, как и v5_fast. Изменено 23 августа, 2009 пользователем UncleHarry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба .... v5_fast.... У вас не крайняя прошивка. На первой странице в самом первом топике содержится крайняя прошивка. С ней и экспериментируйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viczai 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба Как идея. А что если использовать один чип AT90USB1256 вместо двух FT232 и ATMega8. Аппаратный usb и самозашивка "яйцо-курица"сама собой получается, bootloader есть. Или есть непреодолимые трудности в реализации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба Как идея: А что если использовать один чип AT90USB1256 вместо двух FT232 и ATMega8. Аппаратный usb и самозашивка "яйцо-курица"сама собой получается, bootloader есть. Или есть непреодолимые трудности в реализации. 1) Распространённость микросхем AT90USB очень низкая. 2) Габариты чипа больше. Получится не такое изящное решение. Сделать-то программатор на этой базе можно, только кому это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Сейчас USB AVR уже много. И стоят мало. Достать лишь немногим сложнее обычных. А скорость не сравнить. AT90USB1286 имхо оверкилл, а вот AT90USB82 или ATmega8U2 в TQFP32 самоё то. Изменено 27 августа, 2009 пользователем Dx! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба Сейчас USB AVR уже много. И стоят мало. Достать лишь немногим сложнее обычных. А скорость не сравнить. AT90USB1286 имхо оверкилл, а вот AT90USB82 или ATmega8U2 в TQFP32 самоё то. Вперёд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
