Petka
Как собрать USBASP в WinAVR?
Чегой-то не получается по исходникам которые вместе с ним? И Makefile там не совсем обычный
Что собрать? Откуда Вы это взяли? Где необычный мэйкфайл? Что в нём необычного?
взял:
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2009-02-28.tar.gz
При добавлении в проект всех файлов скомпилить не получается
взял:
вполне классический makefile, Правда ориентированный по линукс.
P.S.
Вы ошиблись топиком. Здесь мы обсуждаем "stk500v2 by petka".
наследие tuxgraphics.
в будующей версии подчищу варнинги, причешу код.
Полезность: перемычка для принудительной установки 1МГц как в USBASP
C ее приоритетом над установкой частоты в терминале порта
Изменено пользователем KonstantinM
Собрал ваш программатор. Заработал сразу без каких либо проблем. Плату делал сам под свой прозрачный корпус.
Кварц 7.3728МГц. Движковым переключателем выбирается питание 3.3/5В. Питание таргета от 3.3В не более 50мА.
Petka_by_Chief.ZIP
Изменено пользователем chief_olimp
Подскажите пожалуйста как запустить его в среде WINAVR AVRDUDE. В makefile указано:
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com2
При попытке прошивки выдает следующий лог:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P com2 -c stk500    -U flash:w:main.hex
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: ser_open(): can't open device "com2": Отказано в доступе.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:12
1) что-бы наверняка заработало надо писать не просто stk500 а stk500v2
2) не пускают на com2. Или Вы терминал забыли закрыть, который на этот ком порт натравлен был или не тот ком порт выбрали.
Спасибо заработало.
Смотреть пункт первый.
:) Всем доброго времени суток.. Вот решил подойти с практической стороны к AvrUsb500 by Petka
набрасал небольшую табличку из Основных компанентов:
BQ1 HC-49/U 18.4320MHz -- http://www.chip-dip.ru/product0/34824.aspx
C1 / C2 / C3 /C5 /C8 /C9 C_0805 0,1uF -- http://www.chip-dip.ru/product0/860640216.aspx
C4 TANTAL_D 4,7-47uF -- http://www.chip-dip.ru/product0/987731559.aspx
C6 C_0805 12-22 pF -- http://www.chip-dip.ru/product0/54748626.aspx
DD1 FT232RL -- http://www.chip-dip.ru/product0/201330607.aspx
DD2 ATMEGA88(TQFP32!!!) -- http://www.chip-dip.ru/product0/9000023520.aspx
L1 Ferrite bead or Chip coil ~10uH, 0,5A -- http://www.chip-dip.ru/product0/910710288.aspx
R1 R_0805 10k -- http://www.chip-dip.ru/product0/528580584.aspx
R2 R_0805 1k -- http://www.chip-dip.ru/product0/843440046.aspx
R3 / R4 / R7 R_0805 100 -- http://www.chip-dip.ru/product0/481795709.aspx
R5 / R6 R_0805 220 -- http://www.chip-dip.ru/product0/445051423.aspx
R8 R_0805 220k -- http://www.chip-dip.ru/product0/108859523.aspx
R9 R_0805 47k for Mega88 -- http://www.chip-dip.ru/product0/572008423.aspx
вроде правельно подобрал....я чайник в электроники особенно в обозначениях
Изменено пользователем millano
вроде правильно подобрал....
Правильно.
Только в "чип и дипе" цены бешеные. 430р + 250р за Мегу88 и Ft232RL это перебор. Обратитесь в efo.ru должно быть гораздо гуманнее.
действительно брать в ЧипДип - последнее дело это уж на крайней случай, когда в других местах невозможно найти
Petka
мои старания найти кварц 7,3728мгц равно как и других пока не увенчались успехом :(
недавно правдо раскурочил старый епсон, там нашел кварц со встроенными емкостями, на котором написано 14,74 х и внизу М
он подойдет ? :unsure:
Petka
попробуйте. должен пойти.
Доброго дня.
Хочу собрать данный девайс.
Подскажите можно ли использовать в нём связку мега48+18Мгц ровно?
эээ
т.е. теоретически частота подходит? :) или как?
и еще
Я на плате то впаял уже кондеры, их оставить и средий вывод кварца оставить висеть в воздухе? или тоже к массе подключить? или выпаять кондеры, а средний вывод к массе?
извяняюсь за такой вопрос , просто я никогда не встречался с такими кварцами.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
