подскажите: выводы DCD, DSR, .... нужны только для программирвоания самого кристала в программаторе в работе они никак не участвуют?
тоже самое ли с туксовым программатором? (если конечно знаете)?
т.е. если защить контроллер любым возможным способом то от FT232 нужн только TXD и RXD ? верно?
Да, выводы RTS, CTS, DTR и DSR микросхемы FT232 используются только при первоначальной прошивке программатора. При штатной работе они не нужны.
Верно. Если Вы прошьете программатор каким-либо другим способом, то будет достаточно TXD и RXD. В туксовом аналогично (т.е. наоборот у меня аналогично туксовому :biggrin: )
Уважаемый Petka, а можно оставить неподключенным делитель на rst_adc? что он делает?
Этот вход отвечает за определение подключения к программируемому контроллеру. Без него работать не будет. Надо либо немного поправить прошивку, либо немного поправить схему.
а можно поподробнее? выход управления сбросом прошивемого контроллера переводится в 3-е состояние и смотрится, есть ли подтяжка на стороне прошиваемого контроллера? или по другому?
Да.
    // first check the voltage with reset open
    // reset as input, high impedance
    dir_in(TG_RESET);
    // pullup off
    bit_off(TG_RESET);
    delay_ms(12);
    rvolt=analog2v(convertanalog(RESETADC)); // reset pin
    // now pull reset quickly to gnd and check if it is low
    // reset pin is output
    dir_out(TG_RESET);
    // reset = low
    bit_off(TG_RESET);
    delay_ms(12);
    rvoltl=analog2v(convertanalog(RESETADC)); // reset pin
    dir_in(TG_RESET);
    // pullup off
    bit_off(TG_RESET);
    if (rvolt/rvoltl > 3){
        return(1); // OK reset works
    return(0); // fail
Собрал, ничего не придумывая, по схеме..
подошла платка одного серийного устройства (мега8 +FT232RL) часть дорожек перерезать пришлось. кристал( мега8, частота 14.756 Мгц) прошил отдельно, через lpt программатор.
при подаче питания (втыкания USB) светодиод часто мигает несколько раз, потом гаснет, подключенный процессор система видит (зажигает светодиод), однако программатор не детектируется ни CV 1.24.0, ни авр студией (стоит 3.55)
FTDI работает (пользуюсь давно)
в свойствах порта выставил скорость 115200.
посмотрел осциллографом - на ножку PD0 приходят посылки, с ножки PD1- ничего не идет в ответ... в чем может быть проблема?.
фьюзы нормально, (SUT1 и CKOPT, в остальные галочки пустые ) кварцевый генератор работает,- частота на ножках кварца есть.
И еще- с ножки С0 идет меандр с частотой 146 КГЦ!!!! и фронты его дрожат по фазе. (должно быть вроде 1 мгц?)
прошивку брал последнюю, ( v4, hex,) кристалл мега8.
Скорее всего Вы забыли фузами установить тактирование от внешнего кварца.
Да нет, на ножках кварца есть устойчивая синусоида почти 5 вольт размахом и частотой 14.7 мгц ...
может в прошивке какойто делитель включен ? хотя на 8-й меге его нет...
по логике работы на С0 всегда после включения 1 мгц должен быть?
к тому же если внутренний генератор 1 мгц задействован, то 70 кгц должно генериться по идее, а не 1...
Попробуйте терминалом (115200 8n1) зайти на появившийся виртуальный ком порт и пору раз нажмите Enter. Ответит что-нибудь?
Сейчас посмотрел исходники. Да, на выводе должна быть частота порядка 150кГц.
Отвечает!! Из гипертерминала почему-то не получилось , (ничего не отправляет) а из встроенного в CV- пишет текст...
по всей видимости, через терминал им можно как-то управлять:
[0m[2J[0;0favrusb500v2-1.2
EEnter SW Version Major in hex [2]: EEnter SW Version Minor in hex [a]: EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: E
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Если отвечает - значит работает. Подключите программатор к программируемому девайсу и он должен увидится в CV.
в том -то и проблема, что CV его почему-то не видит. из студии 4-й увиделся, но полная прошивка меги 32 занимает 1 минуту. (прошивка, верификация, eeprom , фьюзы.)
я ожидал большего... частоту ICP выставил в настройках студии максимум- что-то около 920 кгц кажется
На выходных исследовал вопрос. Дело оказалось в генерации меандра на выводе "1MHz". Делается это софтово, с использованием прерывания таймера. Получается большой overhead, что снижает скорость программирования в несколько раз. Могу сделать прошивку в которой эта "фича" отсутствует. Будет гораздо быстре. Надо?
Выкладываю обновлённые хексы и исходники. Проверил. Заливает в разы быстрее. Пробуйте, сообщайте результаты.
AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast.zip
Эта тема закрыта для публикации ответов.
