Перейти к содержанию
AT90S2313, подключен через 10-пиновый разъем ISP, на плате только преобразователь питания
других программаторов не имею
студия тоже отказывается работать (версия 4.16b 638)
а в avrdude я слегка не могу разобраться
avrdude -p AT90S2313 -c stk500v2 -B 115200 -P \\.\com2 -U flash:w:prog.hex
схему в студию!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот что пишет avrdude
Землю и питание контроллера не забыли подключить?
А кварц вешать кто будет?
P.S. В коммандной строке avrdude я опечатался надо "-B 115200" поменять на "-b 115200". Хотя ничего криминального это не даёт.
Ссылка на сообщение
земля и питание +5 в. присутствует
а кварц разве обязателен в данной схеме?
Ссылка на сообщение
А разве по даташиту at90s2313 умеет работать от чего либо КРОМЕ внешнего кварца?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем!
Petka - :a14: ! однозначно! Собрал программатор. Собирал с прошивкой v4. Кварц 11,0592МГц. Шьёт действительно быстро. Схема разводки своя под SMD, если кому-то будет интересно могу дать вместе с исходниками. У меня вот какой вопрос, може тэто глюк системы или самого CV (версия 2.03.4) при программировании отдельно flash проблем никаких, но выяснился вот какой момент если нажать Programm all при программировании eeprom вылезает ошибка. Так же отдельно запрограммировать eeprom без личного участия ну никак не получается( личное участие - закорачивание вывода Reset на землю), зато вот с личным шьётся без проблем. Может у кого встречалась подобная ошибка.
Да кстати тестировал на камнях Mega8, 16, 128; OS - Windows XP/Vista.
Ссылка на сообщение
При кварцах ниже 14МГц наблюдал подобный эффект.
Ссылка на сообщение
И как с этим бороться? Или методов ещё не придумано?
Ссылка на сообщение
ставить кварц другой. или дождаться когда появится новая прошивка для "низко скоростных" кварцев.
Ссылка на сообщение
А у Вас разве не open-source проект?
Ссылка на сообщение
Пересобрал и прошил программатор версией 6. Шьётся отлично, только в случае когда Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[0]: ставишь "0" в противном случае из CV 2.03.4 постоянно выдает ошибку. И попрежнему не шьёт EEPROM.
Ссылка на сообщение
Разумеется.
Однако support оказывается только пользователям, использующим "оригинальную" прошивку со "стандартными" настройками.
В свободное время я правлю прошивку, что-бы она была не такой требовательной к кварцам. Однако выкладывать её на всеобщее обозрение пока не хочу, т.к. в ней есть ещё над чем поработать. Новую прошивку я пока распространяю только в собранном виде и то только для тестирования. Как будет отлажена разумеется выложу все исходники.
При подключении к программируемому чипу светодиод загорается и горит непрерывно?
Ссылка на сообщение
Хвалебная речь в адрес Windows 7
Собрал программатор. Не впаял две детали - кварц и резистор на 220 к. Не то в магазине подсунули, гады. Не удержался и решил подключить к разъему - просто посмотреть, что будет. Каково же было мое удивление, когда система сама опознала микросхему, сама нашла драйвер для FT232RL, а затем драйвер для COM USB и установила новое устройство.
А вообще Windows 7 радует своей самостоятельностью, стабильностью и скоростью.
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
Да светодиод горит. И все как и должно быть. На всякий случай исходник и разводка.
USB_progr.rar
usb.rar
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
