Перейти к содержанию
Дброго здравия! Посмотрите что выдает Code Vision
А что у Вас в настройках Settings->Programmer ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А можно ли есть просроченные сырки?
в архиве прошивка под этот кварц по этому насчет сырков не мне решать. Просто хотелось ответ услышать может кто тестил уже
Ссылка на сообщение
Собрал два программатора на m8 под кварц 18,432. Проблем не замечено ни в CV ни в AVR Studio
Ссылка на сообщение
Спасибо огромное
Ссылка на сообщение
Подключите программатор к программируемому контроллеру, убедитесь что светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажмите "programmer`s firmware version".
что получилось?
Дброго здравия! Посмотрите что выдает Code Vision post-45718-1243346366_thumb.jpg
зачем вы на все вопросы терминалки ответили нулём?
на первый вопрос отвечайте "2"
на второй "0"
на третий "1"
на четвёртый "0"
Ссылка на сообщение
Подскажите плз, какая скорость записи данным программатором?
На первых страницах темы обсуждались характеристики....
Ссылка на сообщение
что получилось?
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!
Вопрос: а можно FT232BM заменить аналогом FT232BL?
ИМХО можно. Это же то же самое только без свинца.
Ссылка на сообщение
Вот собрал данное устройство, при подключению к компу светодиод промаргивает несколько раз, а при подключении программируемого микроконтроллера горит постоянно, термоналом вообще не определяется (после ввода нескольких Enter,нет никаких надписей).все перерыл и перепробовал никак не хочет работать
Изменено пользователем Ar2rius
Ссылка на сообщение
После программирования перемычку не забыли перекинуть?
что получилось?
Очень похоже на то, что программатор не подключен (или подключен неправильно, чип не запитан и пр.) к программируемому чипу. Прозвоните все связи к чипу. Несколько раз перепроверьте.
Ссылка на сообщение
перемычка перекинута, а при подключении программатора к программируемому контроллеру, светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажимаю "programmer`s firmware version" и вот что выводит
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
