vampirio 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба видел Вы писали о какой-то эксперементальной прошивке для пониженной частоты. может её попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба видел Вы писали о какой-то эксперементальной прошивке для пониженной частоты. может её попробовать? Она была для 7,3728Мгц. На 3,6864Мгц запустить не удалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vampirio 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Карамба! >:[ Тогда другой вопрос: а на каких кварцах данный программатор заводился, просто с ними напряжёнка, найти рекомендованные не получается ;[ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Карамба! >:[ Тогда другой вопрос: а на каких кварцах данный программатор заводился, просто с ними напряжёнка, найти рекомендованные не получается ;[ 1. на рекомендованных если интересует 115200 2. на любых больше 12Мгц, если скинуть скорость обмена по uart. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте! собрал Ваш программатор несколько вариантов( 1:Ваша разводка, 2: моя разводка, 3:на макетке с гальванической развязкой)все работает просто супер. Но хорошее иногда заканчивается. Через некоторое время програматор CVAVR выдает ошибку № 91. Чтобы это могло означать? После перепрошивки програматора работает некоторое время и та-же ошибка. В еепром ячейка №0 содержит 14H заменил на ffH заработало не долго . И так совсеми девайсами. Прошивку пользовал последнюю. Я не жалуюсь, просто констатация факта. Думаю сей глюк разрешится. Вообще хороша железяка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте! собрал Ваш программатор несколько вариантов( 1:Ваша разводка, 2: моя разводка, 3:на макетке с гальванической развязкой)все работает просто супер. Но хорошее иногда заканчивается. Через некоторое время програматор CVAVR выдает ошибку № 91. Чтобы это могло означать? Собрали с каким контроллером? Кварцем? Пробовали другой софт для программирования (я рекомендую avrdude)? Нужны подробности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Все АТмега8 16 кварцы 14.7456. Та плата что Вы разводили шилась Понипрогом(курица-яйцо), остальные внешем програматором.Думаю проблема гдето в прошивке(могу ошибатся). Ведь разные камни(DIP, TQFP). разводки плат и даже на макетке. Глюк одинаковый. Изменено 7 августа, 2009 пользователем diglook Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Все АТмега8 16 кварцы 14.7456. Та плата что Вы разводили шилась Понипрогом(курица-яйцо), остальные внешем програматором.Думаю проблема гдето в прошивке(могу ошибатся). Ведь разные камни(DIP, TQFP). разводки плат и даже на макетке. Глюк одинаковый. Ещё софт (CVAVR) одинаковый. Попробуйте другим. Если есть повторяемый результат, то выложите настройки программатора, прошиваемые файлы, и последовательность действий, что бы можно было это повторить у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Собрал программатор и успешно пользовался пока не столкнулся с atmega8-16AI ну никак не шьет он эти микросхемы ту же atmega8-16AU шьет без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба Собрал программатор и успешно пользовался пока не столкнулся с atmega8-16AI ну никак не шьет он эти микросхемы ту же atmega8-16AU шьет без проблем. Эти микросхемы отличаются только исполнением выводов корпуса (AU - без свинца). Смотрите всё ли пропаяно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба Эти микросхемы отличаются только исполнением выводов корпуса (AU - без свинца). Смотрите всё ли пропаяно. видимо микросхемы битые так как на одном устройстве те работают а AI никак. И боятся ли те что со свинцом пайки феном. Хотя я их запаивал микропаяльником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба В проге програматора используется ли ЕЕПРОМ? Исходник влом чехлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба В проге програматора используется ли ЕЕПРОМ? да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Значит вот где собака порылась. Видимо при подаче питания портится нулевая ячейка, нужно бороть, а как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Значит вот где собака порылась. Видимо при подаче питания портится нулевая ячейка, нужно бороть, а как? поменять в main.c строку #define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW 0 на #define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW 5 или использовать avrdude. чего я вам уже давно рекомендовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
