millano 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 115200 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. C:\WinAVR\bin> поменял шнур USB вот теперь такую фигню выдаёт что делать..! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 115200 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. C:\WinAVR\bin> поменял шнур USB вот теперь такую фигню выдаёт что делать..! перепроверьте подключение меги к ft232 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
millano 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба "serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : " ???????????? а вот что с этим..! ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба "serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : " ???????????? а вот что с этим..! ? скорее всего отваливается FT232. проверьте и её обвязку, подключение, кабель и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
millano 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 (изменено) · Жалоба ПРОШИЛ ТЕМ ЧТО БЫЛО .... В AVRUSB500_by_Petka_HEX ЭТО НОРМАЛЬНО ВОТ ЛОГ Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\D>CD C:\WinAVR-20090313\bin\ C:\WinAVR-20090313\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: Device signature = 0x1e930a avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "atmega88.hex" avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (4786 bytes): Writing | ################################################## | 100% 467.16s avrdude: 4786 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against atmega88.hex: avrdude: load data flash data from input file atmega88.hex: avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file atmega88.hex contains 4786 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 460.06s avrdude: verifying ... avrdude: 4786 bytes of flash verified avrdude: reading input file "0xDC" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC: avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC: avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.09s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: reading input file "0xD7" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0xD7: avrdude: load data lfuse data from input file 0xD7: avrdude: input file 0xD7 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.09s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. C:\WinAVR-20090313\bin> СТРАННО ПРИНЁС ДАМОЙ ТУТ ПАШЕТ ..ЧУДЕСА... А МОНА ПРОШИВКУ ПЛИЗ .. ДЛЯ МЕГА 88 НА 18 мГ. БУДУ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЕН... ;) Изменено 14 мая, 2009 пользователем millano Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба ПРОШИЛ ТЕМ ЧТО БЫЛО .... В AVRUSB500_by_Petka_HEX ЭТО НОРМАЛЬНО ВОТ ЛОГ .... СТРАННО ПРИНЁС ДАМОЙ ТУТ ПАШЕТ ..ЧУДЕСА... А МОНА ПРОШИВКУ ПЛИЗ .. ДЛЯ МЕГА 88 НА 18 мГ. БУДУ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЕН... ;) Какую прошивку вы хотите? Буду благодарен если будете толково задавать вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
millano 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба ссори всё время куда-то спешу..!!!... (вот собрал ... вроде нармуль и мигает при подключении) я хотел бы у вас попросить прошивку для мозгов Этого прогромматора...F232RL там есть MEGA88 и Кварц на 18 мГ... заранее благодарен....))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба ссори всё время куда-то спешу..!!!... (вот собрал ... вроде нармуль и мигает при подключении) я хотел бы у вас попросить прошивку для мозгов Этого прогромматора...F232RL там есть MEGA88 и Кварц на 18 мГ... заранее благодарен....))))))) ровно 18.000 МГц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
millano 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) · Жалоба неее :rolleyes: 18.432MHz желательно HEX но мона ещё и SRC!))) Изменено 15 мая, 2009 пользователем millano Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба неее :rolleyes: 18.432MHz желательно HEX но мона ещё и SRC!))) уже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
millano 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) · Жалоба ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ.. Изменено 15 мая, 2009 пользователем millano Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ.. 1) "тот" сайт НЕ мой. 2) советую "перекопать" НЕ только 15 страницу. P.S. "БОЛЬШИЕ" буквы раздражают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RN3QLQ 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) · Жалоба ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ.. Нужно все 38 (уже 39 :) ) перечитывать ))) я заливал из поста №246, 17 страницы Изменено 15 мая, 2009 пользователем RN3QLQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FCK 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Цитата(FCK @ May 8 2009, 21:12) .... и еще: если можешь, Petka, собери прошивку для меги8535, кварц 14 мгц, так как этих контроллеров у меня в наличии достаточно для этого надо знать к каким ножкам что подключено. разводку я не менял, все как на плате которая в архиве для FT232BM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба разводку я не менял, все как на плате которая в архиве для FT232BM проверить не на чем, но собралось: atmega8535.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
