Какую САПР использовать если P-CAD не по карману?
PCAD достаточно сильно подешевел, цена около 2к евро.
Если вы хотите его купить, и эта сумма не по карману фирме - может пора сменит род реятельности ?
А для личных целей можно совать пробовать все продряд - это весьма интересно.
Недавно смотрел, PCAD 230тр за самый дешовый. Дешевле где найти? Ссылку..(если можно)
Скачал через друга KiCAD и очень рад! Устраивает. Правда подганживает иногда..
Какую среду использовать порекомендуете? (не P-CAD, 230т.р. дорого)
Я использую бесплатную http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm
Очень прост для освоения и создания библиотек, для небольших проектов меня вполне устраивает.
С печатью не очень хорошо, но я сохраняю в графическом формате и далее редактором масштабирую/размножаю и печатаю на плёнку.
http://www.anysoft.ru/product_info.php?man...roducts_id=1791
http://www.prodmag.ru/catalog/info/1790/0
но там подороже, чем "230тр" , нолик недопечатал
to Den64
скачать KiCAD может каждый на его официальном сайте, не обязательно кого-то искать :yeah:
если речь идет о платах для себя, или когда их немного смысла платить за софт конечно нету
Где такие цены?
to Den64 Скачал через друга KiCAD и очень рад
Смотри выше.. Я скачать через мобилу 80М несмог..
от себя добавлю CADSTAR (http://www.cadstarworld.com/downloads.asp) бесплатная демка с ограничением (не более 50 корпусов и 300 пинов). для домашних поделок подойдет. второй день на работе (в перерывах) играюсь.. пока нравится
KiCAD таки неподошол, пару месяцев попользовался. Мало билиотек ими неудобно пользоватся. И интерфейс немного подганживает..
Теперь скачал DipTrace 1.50 free, ограничение 250pins, попробую..
Изменено пользователем Den64
Попробуйте EAGLE от CadSoft (около 25Мб).
Есть бесплатная версия с нормальными ограничениями 2 слоя на п\п, не более чем 80x100мм и не более 1 листа схем, что вполне достаточно для многих разработок.
Изменено пользователем mobidev
Pulsonix.
Для переползания с пикада - имхо, идеальный вариант. И стоит относительно недорого, порядка 3 кила евров. Для схем мне лично очень схемаджи понравился, даже собирались прикупить штучек несколько, да вот с баблом чёто напряг настал... А пульсоникс - очень приятный.
Сейчас по пульсониксу спецпредложения - равноценая пикаду замена без альтиумовских бантиков стоит 3500 евро.
Да за такую цену можно что нибудь гораздо лучшее купить, если чуток добавить..
А сколько стоит PADS? Искал, искал ненашёл..
Прошу прощения, если можно, парой междометий про кривость интерфейса поделитесь. Только начинаю разбираться, пока особого дискомфорта не обнаружил. Правда, ничего особенного пока не делал :)
Ну например есть такие пункты меню по которым щёлкаеш а ничего не происходит. Или иногда устанавливаеш значение пятачка, нажимаеш ок, он исчезает. Потом его кое как находиш и оказывается его размер 0.
Дело в том что я пользовался бета версией. В нормальной версии таких ошибок нет. Вобще программа мне понравилась, для халявы супер!
