cornflyer 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба проц часок поработал и завис... щас ту же самую прошивку загрузил в отладочную платку olimex и тестирую.... работает похоже дело в качестве разводки моей платы но мне не понятно как можно так плату развести чтобы проц вис! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html Там посмотрите про разводку кварца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба спасибо! хорошая статья! Действительно моя плата разведена плохо. Скорее всего наносекундные помехи на входе тактирования вводят проц в "третье" состояние. Думаю это "лечица" переразводкой - 4-е слоя, разделение "чистой" и "грязной" земель вырезами в питающих полигонах... Возможно для разделения земель где-то придеца ставить опторазвязку, например AQY210... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба итак, наконец-то нашел причину зависания.... написал простую программу, которая моргает светодиодом: #include "io.h" #include "signal.h" unsigned int i = 0 ; unsigned int j = 0 ; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT BCSCTL1=DIVA_3|RSEL2|RSEL1|RSEL0; DCOCTL=DCO0|DCO1|DCO2; //DCO около 5МГц BCSCTL2=SELM_0|DIVM_0|DIVS_0; //перейдем на такт. DCO do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // OSCFault flag still set? BCSCTL2=SELM_0|DIVM_0|DIVS_0; //перейдем на такт. DCO // TI рекомендуют неиспользуемые порты делать выходами P1DIR = 0xFF ; P2DIR = 0xFF ; P3DIR = 0xFF ; P4DIR = 0xFF ; P5DIR = 0xFF ; P6DIR = 0xFF ; // test pin P5DIR |= BIT5 ; // output P5SEL &= ~BIT5 ; // port for (;;) { for (i=0;i<0xFFFF;i++) for (j=0;j<0x60;j++); P5OUT ^= BIT5 ; } return 0 ; } все равно в течение часа проц завис... стал сравнивать мою плату и плату olimex..... и тут нашел!!!!! когда проверял разводку ноги RST обнаружил, что вместо шунта 47k на питание в производстве запаяли кондюк !!!!! поэтому при включении кондюк заряжался и потом в течение часа разряжался и потом ставил проц в вечный reset.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба и тут нашел!!!!! когда проверял разводку ноги RST обнаружил, что вместо шунта 47k на питание в производстве запаяли кондюк !!!!! поэтому при включении кондюк заряжался и потом в течение часа разряжался и потом ставил проц в вечный reset.... Да уж, такого нарочно не придумаешь:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Бляха муха, да резистор от конденсатора даже по цвету различаетсяНу зачем ругаетесь? Мало ли на плате кондеров и резисторов. Проверить какой из них к чему подключен никому бы в голову не пришло даже. Тем более проверять резисторы, не имеющие к кварцу отношения... Вобщем баг подлый получился. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба да, это были очень жёсткие грабли.... самое интересное что проц работает какое-то время поэтому если глюки - первым делом смотреть на качество шунтирования ноги RST к Vcc! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба да, это были очень жёсткие грабли.... самое интересное что проц работает какое-то время поэтому если глюки - первым делом смотреть на качество шунтирования ноги RST к Vcc! Странно. Ненормальность цепи сброса обычно заметна при отладке через JTAG. Когда я "для большей лучшести" поставил 100нФ на землю, то программирование и отладка вообще невозможны были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
