В частности хотелось бы понять как в AT90 Linux запихать и как потом с этим управляться
Не, линукс в AT90 запихивать не надо (этого не понять, это нужно запомнить), а AT90 в .... э... куда-нибудь :).
Почему через таймер расточительно? а как же тогда? если задержка к примеру 30ms?
Если такие задержки требуются по ходу выполнения программы, то надо изменить алгоритм работы.
Если же только при старте, например инициализации LCD и т.п., то такие задержки можно делать хоть через таймер, хоть простым циклом.
Про модуль не совсем понял. Вы про то, что надо в начале написать чтото вроде:
#if !defined(LCD.h)
#define LCD.h
#endif
Это не поможет. Сам принцип раздельной компиляции исключает размещения "тела" функции в заголовочном файле. Исключение из этого правила - инлайновые функции, но тут уж надо следить, чтобы умный компилятор не проигнорировал квалификатор inline. И уж тем более не следует в заголовках объявлять переменные.
А насчёт двоичной записи- мне так проще было с флагами эксперементировать :laughing:
Так можно дойти до имен переменных русскими словами. Проще и понятней? Но стандарт языка этого не допускает. Кстати может в CV это и пройдет... :)
... а книгу по ARMам я так и не нашёл(... Редькин не в счёт
Может хоть ссылка у кого есть? В частности хотелось бы понять как в AT90 Linux запихать и как потом с этим управляться
ARM тут не причем, надо читать книгу по самому языку C. Вы выше ссылку на K&R приводили, вот ее и почитайте.
C языком у меня проблем не возникает... может и коряво немного но всё работает :smile3046:
Просто ищу книгу по ARMам, может кто скинет - хоть на английском?
Как ни странно :) - arm.com
