balabaz 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба не могу разобраться с драйверами JTAG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба не могу разобраться с драйверами JTAG Телепаты в отпуске Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Телепаты в отпускене.. до отпуска еще далеко :) ситуация очень забавная. при первом запуске IMPACT и сканировании устройств настоятельно рекомендуется ознакомиться с некоей Answer Record, которая повествует о том, что дров по умолчанию в дистрибутиве нету, а надо пользоваться самыми последними драйверами с сайта xilinx. Притом, сами дрова поставляются в исходниках. Попытки собрать их у меня лично не окончились успехом (система Fedora7_x64 2.6.23 c инсталлированным kernel-devel) - не хватало каких-то исходников ядра. Времени лезть в дебри не было - поэтому пришлось плюнуть на это дело и программить виндовым ИМПАКТом, переписывая на каждой итерации bit-файл на другую машину. balabaz, если разберетесь что там да как - отпишите в теме. пополню базу знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balabaz 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба похоже что ксиликсовский драйвер с новыми ядрами еще не подружили в slackware с ядром 2.6.19 драйвера собрались без проблем, но там ISE вылетает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба в slackware с ядром 2.6.19 драйвера собрались без проблем, но там ISE вылетает а никто и не обещал: Release Notes: For Red Hat Enterprise Linux 3, 4, or 5 WS. но надо заметить на Feroda7_x64 2.6.23 всё фунициклирует: сгенеренный битовый файл проверяли в ПЛИС (V4) - всё норм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Поставил сегодня Xilinx ISE 9.2i SP4 на openSUSE 10.3 Все заработало, это хорошая новость. :) Правда не с родными драйверами, а с помощью библиотеки, описанной здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба с помощью библиотеки, описанной здесь. $ make cc -Wall -fPIC -DUSB_DRIVER_VERSION="\"2007-03-24 22:02:28\"" usb-driver.c parport.c config.c jtagmon.c -o libusb-driver.so -ldl -lusb -lpthread -shared usb-driver.c:36:17: error: usb.h: No such file or directory не пойму где эти хидеры взять? вроде всё что надо стоит: $ rpm -q kernel-headers kernel-headers-2.6.23.14-64.fc7 $ rpm -q kernel-devel kernel-devel-2.6.23.14-64.fc7 и так тоже не работает: make -I/usr/src/kernels/2.6.23.14-64.fc7-i686 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба На указанной страничке есть ссылка во втором абзаце - http://libusb.sourceforge.net/ По указанной ссылке лежит пакет, который содержит требуемые хидеры и исходники библиотеки, но куда проще будет установить пакеты, которые можно скачать по ссылкам: http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libusb http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.p...ry=libusb-devel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба да. точно. не хватало yum install -y libusb-headers libusb-devel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
